Render sem utilizar 100% do processador no max 2016
Por: Leonardo
Em: 18/04/2016 20:57
Boa noite galera, seguinte, fui fazer um render em minha maquina nova com o max 2016, mas achei um pouco devagar visto que estou com uma maquina bem bacana, fui olhar e ele estava renderizando utilizando 20% do processador, dando picos de 99% mas logo baixava para 20% novamente.
Alguém passou por isso tb, sabe como ajustar, pois como vou aproveitar toda a minha maquina!!!!
Olá Amigo, tive o mesmo problema, testei no max 2015 e funcionava normalmente como deveria, não sei se é versão do SP do 2016 ou ele tem problema com alguns processadores, mas me parecereu que foi a versão mesmo.
Experimente instalar o 2015 pra testar.
Boas eu estou com o Max 2016 e meu cpu fica colado nos 100%, nunca senti diferença no 2016 e tive instalado todos os SP que foram saindo.
Espero que resolva pois é bem chato ter uma máquina nova e não tirar todo partido dela.
Abraço
Passei um dia dos infernos... começou que a minha maquina deu tela azul jah de inicio, formatei o hd (teoricamente não é mais necessário no windows 10) não resolveu...
fui trocando as peças, ate que o meu processador antigo esta rodando sem falhas, mas não testei ainda com o max que esta baixando novamente... bem se for isso fui premiado com um procesador com problema !!!!! amanhã posto mais infos !!!!
O meu tá ao inverso... usa 98% de RAM e 2% o processador, mudou de uma hora pra outra... tá sempre travando o render e não sei o que faço
no fim o problema era a placa mãe mesmo, plaquinha nova então né !!!!!
Caso não tenha solucionado ainda o problema, o que costuma causar tal transtorno é superaquecimento do processador.
Por estar trabalhando numa temperatura acima do permitido, ele irá automaticamente reduzir sua performance para assim gerar menos calor. O que explicaria estar rodando apenas a 20% de carga. A tela azul também é bem característico de superaquecimento.
Talvez vc tenha apenas um cooler mal encaixado, ou pasta térmica mal aplicada.
Usuário(s) on-line na última hora: 734
