manchas
Por: woshngton
Em: 29/06/2019 08:01
Bom dia pessoal!
Estou com dificuldades em tirar essas manchas da cabeceira.
Já troquei o modelo, as texturas, as configuraçõe sde texturas e nada resolveu.
Ficarei grato se me orientarem em como resolver.
Uso materiais v-ray.
abs
Oi Woshngton, tudo bem?
Realmente é muito estranho as manchas aparecerem apenas na cama, pois se fosse da iluminação ou da configuração do Render era para aparecer em tudo.
Parece que a cama está com o mapa Noise no Diffuse, mas você já disse que trocou os materiais e continuou assim.
Pode ser Vertex Color, acesse o Sub-Object Vertex, tecle CTRL+A para selecionar todos os vértices e procure pelo menu Vertex Properties no Modify, como mostra a imagem em anexo.
Deve estar com branco no Color e no Illumination, além do valor 100 no Alpha, igual na imagem.
Se não for isso e quiser me enviar apenas a cabeceira para analisar, eu doi uma olhada aqui e te falo qual é o problema.
Pode enviar para o meu email: [email protected]
Abração e tudo de bom.
André Vieira
Uma vez aconteceu algo assim em um modelo de um caminhão que eu estava modelando e era problema de suavização do smooth. Estava cheio de manchas bem parecidos com o mapa noise. Foi no momento em que converti de editable poly para editable mesh que aconteceu o problema.
Para corrigir eu apliquei o modificador smooth por cima e converti para editable poly novamente.
Mas não sei se é esse o seu caso.
Obrigado, vou testar agora
Obrigado por ter enviado a cena para eu analisar, realmente é uma cena muito problemática e imagino que está levando uma eternidade para renderizar.
A primeira coisa que notei foi a distância da cabeceira até o centro do mundo 3D do 3ds max, ela está a mais de 100 mil unidades distante do centro, que fica no 0,0,0, como mostra a imagem 1 em anexo.
Isso causa muitos problemas loucos e estranhos, pois quanto mais distante o projeto estiver do centro do programa, maior é a taxa de erro de ponto flutuante, portanto, é muito importante centralizar o projeto no mundo do programa.
Mas não foi isso que causou as manchas.
Outro problema grave é que a cena contém mais de 5200 luzes, então, não sei como está conseguindo renderizar.
Para evitar tudo isso eu abri o meu estúdio banco, que está disponível para download na seção Cenas de Estudo aqui na 3D1.
Importei a cabeceira com o File > Import > Merge, ajustei no centro do estúdio, apliquei material cinza padrão e renderizei.
Como pode ver na imagem 2 em anexo, aparecem defeitos na superfície bem típicos de malha sobreposta.
Mas eu já tinha desagrupado tudo e deixado apenas o objeto da cabeceira.
Então, entrei no Sub-Object Element e cliquei em cima da cabeceira algumas vezes para ver se tinha mais de um Mesh no mesmo lugar e tinha, como mostra a imagem 3 em anexo.
Tem um Mesh com as Normals invertidas e outro com as Normals na posição correta, então, eu selecionei o que está com as Normals invertidas e deletei.
Depois disso, renderizei novamente e o objeto ficou correto sem os defeitos na superfície, como mostra a imagem 4 em anexo.
André Vieira
hum...
agora que vi as imagens que o André postou deu para notar as várias faces sobrepostas. As imagens que você postou era quase impossível observar isso, pois estavam em resolução muito pequenas.
Faces sobrepostas é outra coisa que já me deu muito trabalho. Muitas vezes acontece das faces serem de um único objeto e grande parte separada em elementos. Isso torna muito trabalhoso quais faces devem ser deletadas e quais devem permanecer.
Usuário(s) on-line na última hora: 741
