Imagem de fundo
Por: macromotion
Em: 08/06/2005 21:29
Olá para todos. estou modelando uma sala no 3ds na qual possui uma janela. Como faço para exibir uma imagem de céu nesta janela, como se fosse fora da casa? tentei colocar um box com a textura do ceu, mas ele qoquearia a lux que está entrando na sala. Como faço para acertar isto?
3DSMAX, COMBUSTION
faz o seguinte, vai em RENDERING>ENVIROMENT, la dentro vai ter "background" por padrão é preto, mas vc pode mudar a cor, ou ao lado há um botão escreito NONE, vc clica nele escolhe BITMAP, e escolhe a imagem que vc quer usar como fundo na cena.
Obrigado pela ajuda, era isto mesmo.
3DSMAX, COMBUSTION
engraçado...fiz absolutamente isso naminha cena , mas na hora de renderizar não sai nada na janela, fica branco! tb to com uma cena de uma sala pra colocar céu na janela e nunca sai no render! o q será?
Tambem pode deixar em branco o fundo e salvar o arquivo como png que ele salva com o canal alpha assim vc pode colcar o fundo no photoshop com a correção de cor que quiser e no local que quiser.
http://www.flickr.com/photos/30692236@N08/
Eu costumo usar um plane com imagem aplicada. No vray, faça um vraylightMTL e aplique a imagem. No Mentalray, use 100 no self ilumination do material, use preto no difuse e no ambient e vá nas propriedades do plane e desabilite gerar e receber GI. Isso para o plane não interferir no render, mas apenas servir como imagem de fundo. abrs!
Oi gente, tudo bem? Este tutorial explica como aplicar imagem no Environment do Max para aparecer no Render: http://www.tresd1.com.br/conteudotutoriais.php?t=14751 Agora, sobre salvar com fundo Alpha para aplicar a imagem na composição, não é boa idéia no caso de um vidro, a não ser que a pessoa conheça bem de composição e gere o reflexo separado para compor também, caso contrário, não vai ter o reflexo do vidro, ficando estranho, parecendo que não tem vidro. É mais fácil colocar direto no Max e renderizar o reflexo do vidro junto com a imagem de fundo. Tanto aplicando a imagem no Environment quanto num Plane, você pode ver onde ela está na janela e ajustar a posição perfeitamente. Abraços
Usuário(s) on-line na última hora: 605
