ESPELHO + PROJEÇÃO
Por: woshngton
Em: 27/05/2020 07:58
Bom dia pessoal!
Alguém já fez esse tipo de efeito no max?
è um espelho que com imagens projetadas nele.
Fiz tentativas de colocar imagens no material espelho, mas não cheguei nisso.
A tentativa que ficou lembrando vagamente foi colocar um material brando de fundo e uma outra camada com um vidro bem refletivo, porém distante ainda desse efeito.
Uso materiais vray.
Oi woshngton, tudo bem?
Creio que a forma mais prática de fazer e que oferece maior controle é utilizando um VRayBlendMtl para mesclar dois materiais espelhados.
Primeiro você cria dois materiais de espelho, um normal e o outro com alguma variação como cor, Glossiness mais baixo para borrar um pouco ou coisa parecida.
Dai você cria o VRayBlendMtl, ele oferece um Slot em cima de tudo, chamado Base Material, onde você vai colocar um dos materiais de espelho, como mostra a imagem em anexo.
Na parte de baixo tem vários Slots para colocar materiais e máscaras, então, você deve colocar o outro material de espelho no Slot 1 e a imagem em preto e branco no Slot da frente, que é a máscara.
Assim, onde for preto na máscara aparecerá um dos materiais e onde for branco aparecerá o outro material, deste jeito você consegue controlar facilmente os dois materiais de forma independente e mudar a máscara trocando apenas uma imagem.
Abração e tudo de bom.
André Vieira
Fiquei curioso e meio que segui o que o André disse, mas não usei mascara e usei um ligth material no material projetado.
Acho q deve dar pra fazer, com um mapa previamente renderizado, diretamente na reflexão (q nem vc por um bitmap pra refletir num objeto e tal...)..
Obrigado pelas dicas.
Já consegui ver uma luz com as 3 orientações....
Valeu mesmo!!!!!
eu num entendi foi é nada.
Usuário(s) on-line na última hora: 608
