Corona Render + 3Ds Max granulado
Por: brunacharadia
Em: 31/05/2020 12:38
Olá, boa tarde!
Estou fazendo alguns testes de render com o corona mas o resultado final está ficando bem granulado.
O tempo de render que estou usando é de 1 hora. Aumento o tempo de render ou a única solução é usar o denoising? o valor pra tirar o granulado com o denoising é 0,80...
Aproveitando, queria saber como tirar o granulado do ambient occlusion também! rs
Muito obrigada
Tudo bem Bruna?
Olha não é bom limitar o render por tempo, se em algumas cenas 1 hora pode ser suficiente para outras pode não chegar, então fica dificil acertar.
Só utilize esse método se por exemplo só tiver 15 minutos para fazer um render e não importa o ruido que ele vai ter no final.
O mesmo se passa com os passes de render, para uma cena 50 passes pode chegar para outra 100 pode não ser suficiente.
O que eu utilizo sempre é o noise level, assim todas as minhas cenas vão acabar sempre com a mesma quantidade de ruido e depois o denoise trata do resto. Eu utilizo sempre o denoise.
Em relação ao AO eu nunca utiizo, só trabalho com archviz e interiores e acho o AO um efeito muito falso, hoje em dia os renders conseguem calcular muito melhor a luz e não faz muito sentido (para mim claro) utilizar esse tipo de efeitos.
Mas veja que onde o render tem mais dificuldade com o ruido é precisamente nas zonas mais escuras, então adicionando AO só vai dificultar mais e como consequência vai precisar de mais tempo para limpar essas areas.
Oi Fernando!  Tudo bem e você?
Muito obrigada pela resposta.
Se eu não limito o tempo de render no corona, ele vai fazê-lo sozinho pelo tempo que for necessário? Já tentei deixar algumas cenas sem a limitação de tempo e demorou tanto que pensei ser obrigatório limitá-lo...
Desculpe a pergunta de leiga. rs
Tranquilo Bruna pergunte à vontade no inicio é mesmo assim.
Então, no corona você pode limitar o render por numero de passes, por tempo ou por quantidade de ruido o chamado noise limit.
Como te falei na resposta anterior eu prefiro usar o noise limit pois assim eu tenho a certeza que todas as minhas cenas acabam com o mesmo nivel de noise e depois eu deixo o denoise trabalhar.
Tanto o numero de passes como o tempo de render não servem pois cada cena é diferente então uma podem necessitar de mais ou menos passes e mais ou menos tempo, então fica dificil acertar.
Já com o noise se eu definir o limite em 5% por exemplo eu tenho a certeza que todos os renders acabam com esse nivel de ruido.
Veja a imagem, o meu render vai acabar quando o noise chegar a 5% e depois entra o denoise. Se achar que ainda tem muito ruido, baixe para uns 4% ou 3%
Não sei se vc está usando portal, mas no corona é importante vc colocar um plane em todas janelas ou portas e aplicar um material portal. Isso é instrução do proprio canal do Corona. Com isso além de reduzir o tempo diminui granulados, pois assim vc está dizendo pro render onde concentrar seus calculos. Se for cena externa mudar o G.I de "UHD Cach" para "Path tracing" também ajuda.
 Ei Bruna!! Espero com sinceridade que vc já esteja fera no domínio do Corona!!
 Estou iniciando o meu aprendizado e logo de cara, esbarrei nesse mesmo problema... A alta granulação durante a renderização.
  A dica do Fernando Cunha foi Super eficaz! Apesar de que eu aprendi a limitar o numero de passes, e aumento ou diminuo dependendo da complaexidade da cena.
 O que eu fiz então pra resolver? Bom, como a gente trabalha com "Câmeras", me lembrei que no curso de fotografia que fiz há alguns anos, o granulado tem relação direta com o ISO e a Velocidade do Obturador, o seja, A exposição e a sensibilidade da câmera.
 Se encontrar o equilíbrio do que chamamos de "Triângulo de exposição"
 Espero e desejo que vc tenha sucesso!!!
Oi Gamori, tudo bem?
Estes recursos de exposição como Aperture, Shutter Speed e ISO realmente são as coisas mais importantes do mundo para obter imagens realistas, além trabalhar em escala real, usar valores fisicamente corretos na intensidade das luzes e bons materiais.
Porém, o granulado proporcionado pelos renderizadores 3D é diferente do granulado criado pelas câmeras reais quando tem pouca iluminação na cena e a pessoa compensa com a exposição.
Entretanto, é verdade que uma cena com iluminação mais fraca do que deveria vai gerar um menor rebatimento da luz e criar mais áreas em sombra, que dificulta para o renderizador, causando mais granulado e exigindo mais tempo para suavizar, então, apesar de ser por motivos diferentes, no final das contas a exposição e iluminação corretas ajuda a evitar granulado e diminuir o tempo de Render como você bem disse.
Abração e tudo de bom.
André Vieira
Usuário(s) on-line na última hora: 494
