Blocos ou faces?
Por: Zelmar Nogueira
Em: 28/07/2005 14:30
Ola galera 3D. Gostaria de saber, quando utilizo o comando Line para fazer uma parede, ele só cria faces e não solidos. há possibilidade de uma face tornar um solido :?: Minhas paredes estão vazia por dentro e gotaria de torna-las solidas. :ideia: Obrigado.
Olá Zelmar Nogueira. Para podermos te ajudar melhor seria bom você postar um wire da cena para tentarmos solucionar sua duvida mais facilmente. Bom, para você tornar uma linha sólida a diversas formas: 1. Abilitar a opção Enable in Render e Enable in viewport, assim sua linha sera um sólido, também você pode especificar o raio de sua linha. 2. Você também pode usar o compoud object loft para esse fim, fazendo com que uma linha seja o caminho a percorrer ( no caso o Path ) e uma outra linha seja um desenho qualquer ( uma estrela, um circulo e etc. ) ( no caso é o Shepe ), encontre mais informações no Help do 3ds max. 3. A também diversos modificadores para transformar uma linha em sólido ( Extrude, Bevel, Bevel Profile e etc. ) Uma boa dica é você ler os tutoriais aqui da 3d1 sobre Shapes e também sobre os modificadores. Boa Sorte!!! ;) Tchau!! 8)
se vc esta falando do max esqueça hehehehe.. no max não existe solido não é igual no cad ou rhino ou esses programas... tipo uma parede vai ser oca mesmo...
olá amigo, crie a linha, coverta para editable spline, selecione-a, e vá em outline, de o valor a espessura da mesma, depois converta para editablepoly e dps d extrude ;) Espero que isso ajude!
www.klaudin.com
Usuário(s) on-line na última hora: 567
