Exportar Rhino para Max?
Por: speedtouch
Em: 26/09/2005 13:33
Olá, Desenvolvo projetos no Rhinoceros e estou pretendendo realizar a renderização no 3d max, já que a qualidade final foto realística é bem melhor. Porém, quando exporto para o max o seguinte problema ocorre, ao aplicar o material no objeto criado o objeto simplesmente perde uma das faces, já tentei criar em mesh no rhino e exportar, porém nao obtive sucesso. Será que algum de voces já teve o mesmo problema e soube resolver? Att. Roberto Araujo
Olá Speedtouch, existem algumas formas de resolver seu problema. Uma delas é você especificar o material do seu objeto como 2D Sided, porém isto fará com que seu render fique mais lento. Outro modo é você selecionar o objeto, entrar no painel modify, selecionar mesh select e clicar sobre a superfície defeituosa com o volume select ou mesh select acionado. Então clique em show normals que estará mais abaixo no painel do mesh select, surgirão alguma linhas. Os lados que estas linhas (normals) estiverem voltados, serão os lados a serem renderizados, então um pouco mais abaixo terá a opção flip normals que inverte o sentido dos normals. Espero que possa ter te ajudado. Kleber
tem o power translator da npower ele importa o arquivo direto do rhino lá na npower temo demo pra vc confirir
Valeu Kleberhs, utilizando a opção de normals ela agora nao fica chapada. Muito Obrigado Abraços
Usuário(s) on-line na última hora: 336
