iluminação do sol
Por: Rafael.Antunes
Em: 05/08/2006 23:27
Como fasso uma iluminação igualzinha a do sol... o mais realista possível?
Oi Rafael...tudo bem? Bom...se vc estiver usando o render scanline pode colocar uma Skylight (pra fazer um GI) e pra luz do sol pode usar uma IES Sun, Sunlight, Daylight...enfim...pelo q conheco do Max não existe "Receita de Bolo"...vc vai ter q ir experimentando! Pra min iluminar e criar materias são coisas bem dificeis de aprender...espero ter ajudado..abs
Vivendo e aprendendo!!!
vlw...
Oi Rafael td bacana? Cara isso vai depender de que tipo de Render está sendo utilizado. Uma luz que fica legal p/ essa situação p/ qualquer render é a Direct (standard), ela emite os raios de luz em paralelo e isso faz com que a incidência de luz fique concentrada p/ área definida como alvo. Ou alguma fotométrica como o Gaucho bem citou. Caso seu render seja o Vray, pode utilizar tb uma vraylight c/ um valor mais baixo (entre 4 e 9) e "no decay" ativo e do tipo Esférica. Espero ter ajudado. Abraço.
Usuário(s) on-line na última hora: 588
