Problemas iluminacao no Mental Ray
Por: Saone
Em: 18/11/2006 20:28
Estou tendo problemas com a iluminação usando o Mental Ray. Como podem vizualizar na imagem (renderizada) nao estou conseguindo um bom balanço nas cores. A parede esta estourada enqto a calçada e o restante nao está tao bem iluminado. Estou usando texturas e na parede é uma cor branca, cinza clara standard. Nas outras imagens coloquei o posicionamento das luzes e suas intensidades. Estou fazendo alguma coisa errada, mas nao sei o que, nao estou conseguindo uma boa iluminacao. Detalhe, estou usando o Final Gather apenas, pois se tentar usar o Global ele trava. Essa imagem nao está finalizada, o proposito nao é a modelagem, e sim a iluminaçao, esta faltando varias coisas a modelar e muita coisa esta em hidden. Desde já eu agradeço
olha saone meu amigo...espero q essa sequencia de links te ajude, leia na ordem ! http://www.tresd1.com.br/artigos.php?t=17186 http://67.15.36.49/team/Tutorials/GI_MentalRay/mentalray_03.asp http://67.15.36.49/team/Tutorials/vray2/vray2_1.asp abços
www.marcospaulo.com
Marcos... Agradeço pela força. Li os tutos, mas na verdade eu acho que ja fiz tudo isso que é explicado. Eu comprei o curso de Mental Ray da 3D1, que por sinal eu recomendo a todos que queiram se aprofundar nesse assunto. Porem, como tudo, deve haver uma tecnica para tal, e acho que nao estou acertando, queria um balanço de cor mais suave, o branco mais suave e sem estourar e outras cores, principalmente as mais escuras tambem iluminadas de acordo. Acho que estou errando em alguma coisa, talves no material, nao sei se é recomendado usar uma cor padrao ou tem algum macete. Vejo tantas cenas lindas aqui no forum, bem iluminadas e queria pelo menos chegar perto disso, to no caminho certo, mas esta faltando alguma coisa. Muito obrigado
bem o plano B é http://www.tresd1.com.br/viewtopic.php?t=6743&highlight=grupo+estudo+mental+ray coloca essa iamgem no grupo de estudo do MR..o link ta ai em cima outra ideia tbem é se vc usar Gi....vc poderia usar um shader photon basic MR connection>habILITA PHOTONS>USE UM shader para controlar a reflexão do material confuso??? abços
www.marcospaulo.com
Marcos... Vou ver se coloco a imagem no grupo de estudos. Qto ao GI e usar o photon basic não dá, pois qdo uso GI, o computador trava, acho que é memoria, não sei o que acontece, mas só vai mesmo com o Final Gather. Olha que o PC não é ruim. Obrigado
blz saone meus conhecimentos são limitados.....por isso a ideia de levar o seu problemas no grupo de estudo de MR é uma boa.....eu ja notei q vc fez isso 8:) ....e com certeza tem uma galera q sempre ta de olho no grupo e logo logo alguem te ajudará...... sugestões 1. coloque um link desse topico aqui lá no grupo de estudo de mR, isso ajuda a vc não precisar responder pgtas q ja respondeu pra mim e tbem a galera sacar mais rá´pido suas necessidades 2. olha eu ainda to lendo a pagina 16 do grupo de estudo Mr....mas é mto instrutivo...se vc tiver meio de bobeira ai...com certeza poderá achar algo igual seu problema..........putz tem 44 paginas :-P ....ainda falta mto ainda pra mim terminar....mas aos pouco vou indo abços abços
www.marcospaulo.com
Marcos. Verdade, ja postei la minhas duvidas, em Mental Ray tambem comecei agora, entao nao tenho muito conhecimento, apesar que o video curso ajudou MUITO, mas sempre tem os macetes, as tecnicas, e isso so com o tempo ou indicacao dos que ja sabem fazer bem o servico. Ja tenho uma boa noção, o que ta pegando é esse problema mesmo, balanço entre escuro e claro. De quaquer forma, eu agradeço pela força e paciencia. Muito obrigado
8:) Saone: da uma boa lida no grupo de estudos do mental ray - 3d1, concerteza vai ajudar bastante. A outras 2 dicas seria... 1)_ Assistir as aulas do curso de mental ray da 3d1 - cd-rom.... ja sei que vc ja tem o mesmo! ;) 2)_ Agora esta dica tb tem consideravel importância: - Não basta só conhcer os recursos do programa, vc tem q entender tb dos efeitos naturais causados pela iluminação real. Só assim vc será capaz de reproduzi-las em suas cenas 3D - apartir das ferramentas q tem em mãos. vai link para ajuda-lo: http://www.warpedspace.org/lightingT/part1.htm outro muito bom é aqui do forum a tradução: http://www.3d1.com.br/viewtopic.php?t=10276 Boa sorte!
DEUS é maior!
Zulmar... Valeu pelos links, esse link da 3d1 eu ja tinha lido...nao conhecia o outro. Fiz algumas modificaçoes nessa imagem ,diminui o branco para poder dar uma balanceada, nao ficou otimo mas melhorou bem. Como eu havia dito, há uma tecnica por tras tb, e isso tem que ser com o tempo, lendo a respeito e estudando bastante chegarei lá. Agradeço pela força.
Saone, Se vc usar "Global" Photons nessa cena, vai dá problema mesmo, pois não tem um limite de atuação, e eles vão se dissipar no infinito, o que vai pesar bastante no calculo do render, e que não vai fazer nenhum efeito na iluminação!!! Sobre a posição das luzes... é estranha essa omni abaixo do asfalto....!!!!???? Agora vc tá com a faca e o queijo na mão, se tem o curso do André, é prestar bastante atenção, que vc não vai ter problemas!!! No final do CD, tem uma explicação bem ampla sobre como iluminar externa!!! Flw!!!
Usuário(s) on-line na última hora: 397
