Duvida com Loft
Por: rodrigoavicente
Em: 13/02/2007 17:38
Ola, To precisando fazer umas sancas e quero modela-las no max. Criei o shape com a forma da sanca (fechado) depois criei o trajeto ao redor do telhado para ela percorrer. seleciono o shape e clico em loft depois no path só que o resultado sai pro lado errado. ele faz o mesmo percurso do path mas pra outra direcao, ou entaum muda o sentido da minha sanca (fica voltada pra dentro). se alguem puyder me dar um help... obrigado
Fala ai rodrigoavicente, beleza?!?!?!?! Esse problema acontece por causa do sentido que vc criou a linha path. Ela deve ser criada no sentido anti-horário para funcionar. É soh isso. Falow
Ola..posso te dar umas dicas pra vc experimentar ai. 1 Observe pra fazer o shape no tamanho certo desde o inicio (evite dar scale) 2 Posicione o pto pivot na quina do shape q vai percorrer o path 3 Segure Ctrl qdo clicar em loft. (inverte o loft) Espero ter contribuido...abs
Vivendo e aprendendo!!!
Existe também o modificador Sweep, que considero muito melhor que o Loft. O Sweep possui Shapes já pré-consebidos, e a opção Custom, além de possibilitar a variação da secção transversal no decorrer do path. No caso do Loft, se não conseguir de forma alguma o posicionamento correto do shape, clique no loft criado com o botão direito, habilite a opção Shape e selecione o shape do loft que você criou. Então terá condições de fazer as alterações necessárias, que normalmente podem ser corrigidas com um rotate do shape dentro do próprio loft criado. Abraços
8:) Sweep? aonde tem isso?
DEUS é maior!
Dae Zulmar... Sweep é um modificador. Seleciona o path (line) e vai em modificadores, que então aparece.
Oi gente, tudo bem? Ainda tem mais uma opção, o Bevel Profile, que também serve para fazer essas coisas. O Loft só vale a pena usar quando a seção transversal se modifica no decorrer do caminho ou quando precisa de um mapeamento linear e uniforme no decorrer do caminho. Se a seção transversão não se modifica e não precisa de mapeamento linear no decorrer do caminho, o Sweep e o Bevel Profile são mais indicados. Abraços
8:) perfeito esta colocação do André! e valeu ai Azeredo! ;) o sweep é bem legal mesmo... acabei de testar! cada vez mais eu me convenço q p modelagem arquitetonica a pessoa so presisa do Max mesmo... hehehe
DEUS é maior!
Usuário(s) on-line na última hora: 630
