Problemas com Max7 e vray 1.47.03
Por: syncsenior
Em: 08/05/2007 22:26
Como podem ver nas imagens anexadas, as setas auxiliares que apareciam nos 3 eixos facilitando a movimentação, rotação e escalonamento sumiram, ficaram apenas estas setas formadas por linhas que exercem as mesmas funções mas com nenhuma facilidade. A outra duvida é quando trago p/ a cena (usando os comandos import ou merge) modelos de automoveis da dosch, em algumas cenas não acontecem problema algum, mas em algumas (como a da imagem abaixo), aparecem diversos artefatos. Se alguem puder me axiliar?, ficaria muito grato. Obrigado
§ync§enior
syncsenior As setas que você chama são os Gizmos. Para habilitá-los e desabilita-los, aperte a tecla "X". Quanto aos arquivos importados, é bem provável que seja o material que esteja usando neles. Veja se não existe algum com Raytrace. Se for isso mude o material, pois o VRay não aceita este tipo de Shader, oks? Se não for isso, posta a setagem do material para ser analisado pelo usuário do fórum que com certeza descobriremos o problema. Abraços e boa sorte.
Muito obrigado Juliano, o problema dos gizmos está resolvido!valeu mesmo!, muito simples?! p/ quem conhece...hehehe...pensava até em reinstalar o programa, quanto ao modelo vou averriguar se há algum material raytrace, mas uma coisa que acho estranho, é que os artefatos naum aparecem em todas as cenas, é só em algumas?
§ync§enior
Posta um Wire da cena com a luzes também... assim fica mais fácil de analisar , ok?
Olá Syncsenior! De certeza esses problemas com os modelos acontecem por causa dos materiais. Faça um teste: na cena onde estão os modelos importados, abra o editor de materiais e use o conta-gotas para capturar o material da lataria por exemplo perceba que é um material standard e não vraymtl. O fato de nem sempre acontecer é porque depende muito do posicionamento e dos objetos que serão refletidos. Para não dar esse problema vc tem que mudar todos os materiais desses modelos para vraymtl. Pode ser meio trabalhoso esse processo, mas o bom é que vc aprofunda o conhecimento na criação de materiais. Espero ter ajudado! Se não for isso que eu falei, avisa que procuraremos ver outras possibilidades. abrs!
Usuário(s) on-line na última hora: 560
