Existe um pluguin de precisão p/ Max parecido c/ esse do LW?
Por: loj
Em: 04/06/2007 12:50
Achei muito interessante e ágil. Sei que o Max não é um programa CAD, nem o LightWave, mas esse pluguin é bastante prático para quem trabalha com arquitetura e modela no próprio Max. Apesar de que tou ouvindo muito que o AutoCAD tá se parecendo demais com o Max, pelo menos em algumas ferramentas de modelagem, criação de câmeras e criação de materiais, mas não chegando ao poder de fogo que o Max tem com o Mental Ray e os seus shaders. De qualquer forma vai aí o link do pluguin que está em SWF e você tem que ir clicando para passar para uma nova demonstração e continuar. http://www.wtools3d.com/swf/tutorials/lwcad_21/lwcad_21.html Flw.
Esse plugin é só para o Lightwave ou tem para o 3D Studio também? Onde eu consigo ?
caraca, muito bom parece o revit
Oi gente, tudo bem? Eu vi o vídeo e realmente é um recurso muito bonito, faz igual um programa de CAD num soft artístico como o LightWave, igual o nome do plug-in já indica. É por causa de coisas assim que eu sempre falei sobre ser melhor modelar num programa de CAD do que num programa artístico, porque qualquer programa de CAD decente tem estes recursos, não estou falando necessariamente do AutoCAD, que não trabalha assim. Mas o Revit, por exemplo, como o Bagatelo mencionou. Só que isso é uma das bilhares de coisas que o Revit faz para facilitar, então, tem todo o resto de edição normal depois que será feita com polígonos da mesma forma que fazemos em qualquer programa artístico. Entende? Tenta ver o todo, não apenas a modelagem das paredes como mostra o vídeo. Outra coisa importante de perceber é o objetivo da coisa. Modelar uma maquete não quer dizer necessariamente projetar uma casa, o projeto pode estar pronto em 2D e você só vai modelar, ai são outros quinhentos, não precisa destes recursos que mostrou no vídeo, vai ter o desenho e só precisa usar Snap para seguir o desenho e fazer facilmente com o Wall do Max, por exemplo. Agora, se for projetar em 3D, que é criar a casa sem ter nenhum desenho, precisa de facilidades como essas mostradas no vídeo, só que como eu disse, só faz uma pequena parte do projeto, e o resto? Vai precisar fazer de forma artística, que não serve para projetos. Entende? Se for para projetar em 3D, então, precisa projetar num programa moderno de CAD voltado para arquitetura, como o Revit, o Active 3D da brasileira Grapho, esse tipo de programa que é para projetar em 3D, porque faz isso tudo que mostrou no vídeo e muito mais. Pesquisem sobre estes programas e vejam, vocês vão perceber que não vale a pena projetar no Max ou no LightWave mesmo que tenha um recurso como esse ou melhor. De qualquer forma, procurem na seção notícias pela palavra "medida" ou "dimensão" que eu acho que vocês encontram fácil o Script que permite adicionar medidas no Max, igual num programa de CAD e parecido com o que mostra no vídeo na parte das medidas. Mas não faz isso tudo que o plug-in mostrado no vídeo faz, só coloca cotações em 3D. Abraços
Pessoal, esse foi um dos vídeos que um amigo que usa LW (é fanático pelo LW e não gosta do Max, hehe) me indicou. Ele já me mostrou um mais avançado ainda. Vou ver se acho para postar aqui. Mais completo ainda. [edumenesil] - eu acho que só tem para LW, não vida nada para Max [André] - Pois é André, realmente pegamos muitas vezes o projeto pronto, eu particularmente só pego o projeto pronto para levantar em 3D, então por isso, já acostumado com o Max, subo tudo nele. Para quem projeta, não existe outro, senão um programa CAD, quer seja AutoCAD, Revit, ADT, etc. O legal desse pluguin é que, não necessariamente seria para projetar, mas dá umas informações interessantes que as vezes poderiam até facilitar algumas coisas. Vou ver se acho o outro vídeo e posto aqui. Seria o complemento desse e tem bem mais exemplos. flw
Aí pessoal, achei os vídeos da versão 2.5 e 2.0. Então como prometido, seguem os vídeos em flash: [LWCAD 2.5] http://www.wtools3d.com/swf/online_help/LWCAD_25/wall/wall.html http://www.wtools3d.com/swf/online_help/LWCAD_25/floor/floor.html http://www.wtools3d.com/swf/online_help/LWCAD_25/roof/roof.html http://www.wtools3d.com/swf/online_help/LWCAD_25/stair/stair.html http://www.wtools3d.com/swf/online_help/LWCAD_25/window_door/window_door.html http://www.wtools3d.com/swf/online_help/LWCAD_25/fence/fence.html http://www.wtools3d.com/swf/online_help/LWCAD_25/window_door_lib/window_door_lib.html http://www.wtools3d.com/swf/online_help/LWCAD_25/fence_column_lib/fence_column_lib.html [LWCAD 2.0] http://www.wtools3d.com/swf/tutorials/snapping/snapping.html http://www.wtools3d.com/swf/tutorials/modify/modify.html http://www.wtools3d.com/swf/tutorials/multiply/multiply.html http://www.wtools3d.com/swf/tutorials/RTboolean/RTboolean.html http://www.wtools3d.com/swf/tutorials/primitives/primitives.html http://www.wtools3d.com/swf/tutorials/edit/edit.html http://www.wtools3d.com/swf/tutorials/mass%20edit/mass%20edit.html http://www.wtools3d.com/swf/tutorials/convert/convert.html http://www.wtools3d.com/swf/tutorials/RTdrill/RTdrill.html http://www.wtools3d.com/swf/tutorials/polygon%20detail/polygon%20detail.html Bem, foi oq consegui achar. Eu utilizo Max, mas já usei ele e o grande lob dele é ter um render em tempo real chamado Fprime. Para pequenas coisas, animação de personagens ainda dá para tirar proveito desse tempo real, mas quando a coisa é maior tenho minhas dúvidas. Para quem não conhece o LW pode conferir algo sobre ele no site: http://www.newtek.com/lightwave/ Flw.
Oi Loj, tudo bem? Concordo plenamente com você e bem que o recurso de Wall do Max poderia exibir as medidas em tempo real do lado, não é difícil para eles fazerem isso. Porque para criar as paredes no Max com base na planta baixa, já está fácil usando o Wall e o Snap Vertex mesmo, ainda poderia levar as linhas da parede num Layer separado e criar apenas com um clique de Mouse usando a opção Pick Spline do Wall. Mas ter as dimensões junto, seria bem legal mesmo, daria mais noção do que estava fazendo. Agora, para desenhar sem base em nada, como aparece no vídeo, ai é melhor fazer num Revit da vida, com certeza. Hoje em dia eu acho que é muito mais fácil modelar no Max a maquete com base na planta baixa do que em muitos programas de CAD, como o próprio AutoCAD, a não ser que tenha um Arqui3D ou coisa parecida, porque no AutoCAD puro é um martírio. Abraços
Ai andré...qto a modelação o melhor mesmo é o active, esse programa é maravilhoso e ainda é de uma empresa brasileira, acho q a modelação em max demora muito se comparado com essas ferramentas CAD, então quem ta interessado em rapidez tem q usar uma ferramenta dessas, mas elas tem uma desvantagem, os projetos ficam pesados pq geram muitos detalhes....qdo for um projeto grande haja pc....
Vamos que vamos....
Usuário(s) on-line na última hora: 567
