Criar Piso com medidas
Por: rodriggoarruda
Em: 12/07/2007 11:55
Ola A todos. gostria de saber o modo mais facil de como criar uma paginação de piso de um compartimento "Sala, Qaurto..." com medidas exemplo piso de ceramica de 40 x 40
rodriggoarruda A maneira não só mais fácil, como também a mais correta é através da aplicação de um Tiles no canal Difuse do material. Lá tem todas as configurações necessárias para fazer os ajustes de dimensões de piso (Tiles Setup), como do rejunte (Grout Setup). Abraços
Olá Rodrigo! Seja bem -vindo aqui no forum! Uma boa opção para fazer pisos é o uso do tile no difuse do material como citado pelo Juliano. Essa opção permite uma boa versatilidade para fazer modificações na côr do rejunte e pode também criar automaticamente variação de tonalidade entre as peças e até a falta delas com a opção "hole". Quando eu já sei o tipo de piso que o ambiente vai receber, eu costumo também tirar foto de umas 5 pedras diferentes do mesmo material, para facilitar na diferenciação de textura e monto uma textura no photoshop. Daí é só aplicar no difuse e depois no material. O resto é regulagem de uvwmap reflexo, bump, e outros efeitos que dependerão do tipo de piso. Sobre um detalhe da sua pergunta onde vc menciona dimensionamento dessas peças, tipo 40 x 40 ou 60 x 60cm... o max é um programa artístico e a coisa não funciona como no revit onde vc digita a dimensão da peças. No max vc deve usar a noção de proporção e dimensionar. Isso não é complicado e vc pode também movimentar a textura para escolher onde ficarão os trinchos pelo gizmo do modifier uvwmap. Espero ter ajudado! abrs!
eduardo muito obrigado pela ajuda... ate agora entendi... mas estou com outra duvida agora... quando crio o piso e renderizo ele pela camera o piso fica reto como arrumo este problema... andei lendo mas ta meio complicado ...
rodriggoarruda Não entendi o que você quis dizer com "...quando crio o piso e renderizo ele pela camera o piso fica reto". O que exatamente está acontecendo? Posta uma imagem para falicitar o entendimento do seu problema, oks?
Usuário(s) on-line na última hora: 731
