Duvida com vray
Por: rodrigoavicente
Em: 15/07/2007 21:29
Olá, Nao estou conseguindo chegar a uma setagem pra corrigir estas manchas na minha imagem (utilizo o vray). alguem tem odeoa do que é? obrigado
site: http://www.rvicente.com
Oi Rodrigo, tudo bem? Ou é baixa configuração nas configurações do Render, ou é problema com o material. O material é um Vraymtl? As luzes só tem sombras do V-Ray? Você já configurou outras cenas no V-Ray e não apareceu essas manchas? Porque se for a primeira, é normal aparecer manchas até dominar bem o render. Dá uma lida nos tutoriais de V-Ray que tem aqui na 3D1, são vários, tanto para internas como para externas. Abraços
Oi Andre, tudo bem? Eu fiz um teste congelando os Clapbords e deixando so a parede sem mexer na setagem e nao apareceu mancha nenhuma, ficou perfeito. O material utilizado no clapboard é o mesmo da parede e é vray material, as sombras tbm sao do vray. abracos
Se eu fosse voce faria o seguinte teste pra ver se é problema de configuração no render. Escolhe os Pre-setados. Irradiance High e LightCache 1000 Se mesmo assim aparecer. So chamando um Pai de santo.. AUHUHAuA Desculpa a piada e não poder ajudar muito. Mas Boa sorte.
O problema é de sobreposição de faces. Vc deve congelar as paredes e deixar só o clapboard. Ou modelar as paredes com clapboard com loft. Marco.
Marco.
tambem pode ser o seguinte: ative o filtro do LC, talvez esteja desativado...tambem o IM pode esta em qualidade muito baixa, se estiver coloque um medium ai, podera resolver....caso queira mandar a sena para uma analise aqui é so falar....
Vamos que vamos....
ve se vc ativou no GI o caustic reflect sem querer pq ele faz isso.
Usuário(s) on-line na última hora: 709
