manchas claras nas paredes
Por: ANDREA MACHADO
Em: 31/07/2007 13:06
;) depois das dicas do André (O cd-curso é mesmo d+), eu nem sabia pra onde ia o 3DMAX, renderizava em CAD, agora to curtindo muito o recursos do MR e aprendendo a cada dia com vcs...dá uma analisada nesta imagem, como faço pra corrigir os artefatos nos cantos das paredes? To usando FG 256, 1/4-16, filtro mitchell, IES Sky=0,035 e MR Spot=0,45 UV(Area Light)=10.
vc esta renderizando com oq...vray ou mental ray ?
Gilvan Isbiro portfolio http://ng3d.cgsociety.org/gallery/
ow cara + o background esta mostrando q o sol esta bastante forte e seu predio esta sem iluminação do sol e esta sem sombra...da uma olhado nos predios do background veja q o sol esta qase q estourando neles.. conserta isto tbm.. e vou esperar o up. abç.
Andrea, Por que vc não usa o MRSun? Acredito que irá corrigir. Marco.
Marco.
Oi Andreia, tudo bem? Eu fico muito feliz de saber que está gostando do curso e está começando a obter resultados melhores, em breve você vai estar fera no Mental Ray, pode apostar. Dá na mesma usar IES ou as luzes MR, é só configurar certinho que fica idêntico. Até porque você pode estar usando o Max 8 que não tem luzes MR Sky e MR Sun. A sua cena está ficando boa, o problema nos cantos é por causa do Bounce do Final Gather, quanto você colocou nele? Com 2 costuma ficar bom, se tiver com mais, teste com 2 apenas. Se estiver com 2, use o Falloff do Final Gather para controlar isso, o falloff vai limitar a ação do Final Gather, como mostra um dos vídeos do curso. Outra opção para tentar é diminuir um pouco o valor do Trace Depth, Max Reflections e Max Refractions. Mas o certo mesmo é ajustar melhor o Radius do Final Gather, com certeza absoluta o Radius resolveria isso, mas eu sei que no começo é muito difícil acertar este valor. Com um pouco de prática você vai encontrar o valor certo facilmente. Você pode ganhar um bom tempo de render diminuindo um pouco a qualidade da sombra Area, está usando 10, tente com 6. Como você está usando o Antialiasing com máximo de 16, o próprio Antialiasing deve suavizar a sombra para você, então, pode usar valores menores na qualidade da sombra. Ainda gostaria de te dar outras três dicas. 1- Tire uma foto de uma residência ou um prédio iluminado pelo sol. Veja a foto, os cantos também ficam claros na realidade quando estão iluminados por uma luz mais intensa, porque a luz reflete nestes cantos e gera bastante GI. Não é o caso da sua cena, que está num dia mais nublado. Mas se você aumentar a intensidade das luzes, para simular um dia mais ensolarado, o certo é que os cantos fiquem mais claros mesmo. 2- O GI gera luz a partir dos objetos para sumular a iluminação real, mas o GI não leva em conta a oclusão do ambiente, por isso fica propenso a criar imagens sem contraste e mais claras do que deveria, a gente percebe muito isso em quem trabalha com o V-Ray, pois fazem imagens super claras que não correspondem a realidade. Eu não explico isso no curso, mas é super fácil e pode te ajudar muito a melhorar a qualidade das cenas. Seleciona uma esfera de material, clica em Get Material e escolhe o material Mental Ray, clica no Slot Surface dele e aplica o Shader Ambient/Reflective Occlusion. Acessa a ficha Processing do Mental Ray e arrasta este material para slot do Material Override. Precisa clicar no Enable antes para habilitar o Slot. Desligue tudo de Final Gather e renderize a cena assim. Vai sair uma imagem apenas em tons de cinza com os cantos bem marcados. Você pode controlar a qualidade no valor Samples do Shader de Ambient Occlusion e pode controlar o quanto ele se espalha no parâmetro Spread. Faça alguns testes para ajustar, só precisa ajustar estes dois valores mesmo. Depois de pronto, abra a imagem renderizada normalmente no PhotoShop e abra essa imagem renderizada só com o Ambient Occlusion. Copia a imagem com Ambient Occlusion para cima da imagem normal e muda o Layer da imagem com Ambient Occlusion para Multiply. Assim, as duas imagens serão mescladas e os cantos ficarão bem mais marcados, deixando a imagem mais realista. OBS: Pode ser melhor renderizar a imagem normal um pouco mais clara com o GI um pouco mais forte. Faça alguns testes que você vai se entender logo com o Ambient Occlusion. 3- Você pode criar céu físico no Max 8 usando o Shader Mad Physical Sky, vai ficar igual o céu que o Max 9 cria com a luz MR Sky. É só aplicar o Shader no Environment do 3ds max, teclando 8. Você pode baixar o Shader nesta página: http://www.tresd1.com.br/texturas.php?t=13941 Abraços
Gilvan: não cheguei a conhecer o v-ray, nem mexia no max e ouvi muito do mental ray...to tentando desde então, muito obrigada pela dica, aguarde o up!! Marco: Acompanho o seu progresso pelas postagens na 3d1, ainda uso o max 8, mas espero até o final da semana estar migrando para o 9 e assim conhecer o MR Sun André: nem sei o q dizer deste CG Master, obrigada por dismistificar o max, a computação grafica é mesmo fascinante. Bom, continuo por aqui me encantando com o MR e ja ja te mando outras imagens. Aquele Abraço!
ANDREA MACHADO Dizem que se conselho fosse bom não se dava... se vendia! Mas mesmo assim vou arriscar: Compre o CD do Curso de Mental Ray criado pelo André. Apesar de eu usar o VRay, sei muito bem do potencial que o Mental oferece, pois é sem dúvida o melhor render do mundo. Quanto ao Curso que o André criou, todas as pessoas que conheço que compraram o CD falam sem sombra de dúvida que é o melhor curso de MR dentre os que existem. Um dos melhores exemplos é o Zulmar Jr, que tenho ele como um dos grandes amigos que fiz aqui no fórum. O cara começou penando, como todos, e hoje tem uma empresa de Maquetes Eletrônicas - www.lua4.com , graças ao Vídeo Curso de Mental Ray, feito pelo André. http://www.tresd1.com.br/loja.php Tenho certeza absoluta que não irá se arrepender. Abraços e seja bem vinda ao fórum.
André, que grande dica essa do ambient oclusion no photoshop. Vou fazer uns testes aqui. Marco.
Marco.
Olá Andréa! Tudo bem? Também estou começando no MR e estou achando isso muito fascinante! Me permita uma observação: Os Machado são gente boa, né!? Abraços!
Oi Juliano, ja conhecia a 3D1 a um tempo, e tb ja tinha comprado o curso e os cds de texturas e modelos. Praticidade, rapidez e oportunidade nao podemos deixar passar, né! André: to esperando a continuação do curso heim! ...e macfabiano, somos sim, gente boa!
Usuário(s) on-line na última hora: 733
