Sistema de medidas Max 7.0
Por: Lenny Kravitz
Em: 30/08/2007 17:33
Olá para todos. Pelo que vejo a configuração de todos os parametros gira em torno das medidas. Qual é a melhor medida pra ser trabalhada? Quando vamos fazer uma maquete, temos q colocar toda a perspectiva dentro da grade da viewpoint para q as configurações de global e final gather tenham o efeito esperado?
Ola Fabio Marçal :)... amigo isso é um assunto muito discutido aqui no site e se vc usar o sistema de busca vai encontrar muita informação a respeito. Agora de uma coisa é certa, vc deve usar as configurações padrão mesmo que são unidades genêricas e polegadas dentro do System unit setup. Abraço...;)
trabalha em centímetros que é a melhor unidade, em metros dá muito problema. faz que uma unidade no max é igual 1 cm.
Oi Fábio, tudo bem? Em qualquer unidade você consegue suavizar a cena e obter bons resultados com o Mental Ray, a diferença é nos valores que vai usar nos recursos. O problema é que todo o programa vem configurado para polegadas e isso não muda, então, a melhor unidade para trabalhar em escala real no Max é polegadas. Só que não dá para gente trabalhar em polegadas, tem que ser uma unidade no sistema métrico. Então, se todo o programa é presetado em polegadas e isso não muda, a pior unidade no sistema métrico é metros, porque é muito distante de polegadas, cabem 39,37 polegadas dentro de um metro, o erro é de 39 vezes. Se escolher centímetros vai ficar muito mais próximo de polegadas, cabem 0,3937 polegadas dentro de 1 centímetro, ou seja, o erro é menor do que 3. No Mental Ray a diferença vai ser na configuração dos Radius, tanto de GI quando de FG. Se com polegadas você vai usar o valor 1 e vai ficar bom, no mesmo projeto em metros você teria que usar algo em torno de 0,025, enquanto que, usando centímetros você vai colocar o valor 2.5. Entende? Abraços
eu tenho essa dúvida, porque quando eu ativo o radius sampling com 1 cm ele fica bem grande em relação a cena. Imaginando q a cena tivesse proporções reais, o sampiling com 1 cm fica totalmente desproporcional com a cena.
vc deve estar achando que está em escala real, mas não está, como acontece muito. O André explicou sobre isso num tópico de unidades lá na seção de colaborações e grupos de estudo. a pessoa coloca cm no Display units e o programa está configurado com inches, ai um centímetro fica com uma polegada. se não mudar nada nas unidades e tratar uma unidade como um centimetro, vai dar certo como o André falou.
Múcio
Oi Fábio, tudo bem? A coisa mais comum do mundo é a pessoa ser enganada pelo programa, acha que está trabalhando em escala real, mas não está. E para mudar as unidades do Max precisa conhecer muito bem o programa, porque vai mudar um monte de coisas, as configurações de todos os recursos do programa serão diferentes de acordo com a unidade escolhida. Se estiver realmente em centímetros, era para ficar pequeno na cena usando 1, apenas em metros que fica enorme usando 1 no Radius. Claro que a unidade não tem nada haver com o ajuste da iluminação, você consegue ajustar em qualquer unidade e em qualquer escala, só que muda muito os valores que vai usar dependendo das unidades e da escala adotada. Como eu disse na outra mensagem, quando está trabalhando em centímetros o normal é que use valores maiores do que 1 no Radius, quando está trabalhando em metros, o normal é que use valores minúsculos, bem menores do que 1. Trabalhando em polegadas você vai usar valores próximos de 1. Abraços
Usuário(s) on-line na última hora: 607
