Desenho Modelado No Inventor e Agoro Quero Fazer Render No 3
Por: bruno alves
Em: 15/10/2007 12:42
Peço deculpas por tar a ser chato com tanta pergunta.Gostaria de saber como faço para meter materiais e texturas (o material que quero mais meter la é inox) num projecto que modelei no inventor onde tenho varias peças?Queria saber se aqui qdo importo o desenho posso colocar o material ja no desenho principal ou tenho de ir fazer peça a pessa e o mesmo com as texturas?Nesta foto ta o desenho principal mas aquelas peças estao feitas todas separadas depois é que fiz montagem por isso pergunto se no 3d max tenho de meter o material nas peças e no desenho de conjunto aparece la ja ou se posso colocar os materiais e texturas no desenho principal?Nao sei se me estou a explicar bem para que possam entender.Ja agora se alguem me poder ajudar como faço para meter um material igual ao inox ia ficar mto agradecido.Abraços e mais uma vez desculpas
bruno alves Para sanar suas dúvidas vá em FAQ que a grande maioria já estão respondidas lá. http://www.tresd1.com.br/frequentes.php?t=14682 Outra coisa que aconselho seria estudar os Tutoriais, os quais estão dispostos em ordem lógica para facilitar os estudos dos mesmos. http://www.tresd1.com.br/tutoriais.php Abraços e seja bem vindo ao fórum.
Olá Bruno! Seja bem vindo no forum! Segue as dicas acima que tem tudo bem explicado. Se eu não me engano, o inventor também pode salvar arquivos no formato dwg ou outro compatível com o 3dmax, pois ele é da mesma empresa (autodesk). Lembrando que se você deseja criar o aspecto de um metal cromado num objeto industrial como uma peça, por exemplo, para haver a reflexão é necessário uma imagem ou um ambiente, senão mesmo com o material reflexivo o resultado não ficará legal. Além das dicas acima, pesquisa sobre HDRI em tutoriais de iluminação que tem tudo bem explicado. Outra coisa: não se preocupa em perguntar. Não precisa pedir desculpas. No início é assim mesmo até você se acostumar a fazer buscas e facilmente encontrar o que precisa. abraço!
Obrigado juliano e eduardo pela ajuda mas ta a ser dificil tenho dado uma vista de olhos nos tutoriais e tem palavras que nao entendo bem ,apesar de falar mos a mesma ligua (sou portugues) as vezes chama mos as coisas por nome diferernte.Mas o que tou querendo agora e fazer um render num desenho modelado no inventor so que tou com dificuldades de colocar os materiasi nas peças pq nao sei como fazer tanto materiais como texturas se alguem mde poder dar umas dicas por onde comecar ia ficar agradecido mesmo pq queria acabar este projecto e gostava de fazer o render para que o cliente fique satisfeito.Obrigado e abraços
Oi Bruno, tudo bem? Se você tem um objeto feito de uma malha só, com todas as partes juntas, você pode selecionar por Element, dentro do Sub-Object do Edtable Mesh, que é o que o seu objeto é, um Editable Mesh. No menu Modify que você encontra estes recursos. Cada parte vai ter que ser dividida em um ID e depois vai ter que aplicar materiais usando Multi/Sub-Object, para cada material ser aplicado no ID de cada parte do objeto, entende? Se as partes estivessem separadas seria muito mais fácil. A criação de materiais não é um assunto simples, iluminação também e render também, então, de tudo a única coisa fácil é a modelagem e essa você já fez em outro programa. Para renderizar no Max com realismo e qualidade terá que aprender muita coisa e leva um bom tempo. Precisa conhecer todos os recursos de materiais, criação de texturas, mapeamento de texturas, recursos das luzes, técnicas de iluminação e por fim, configurações de render e efeitos avançados de iluminação. É pelo menos 1 ano e meio de estudo. Este tutorial mostra como aplicar multiplos materiais num objeto igual ao seu, que é composto de várias partes anexadas. http://www.tresd1.com.br/conteudotutoriais.php?t=14988 Tem estes tutoriais que mostram o básico do Material Editor http://www.tresd1.com.br/conteudotutoriais.php?t=14936 http://www.tresd1.com.br/conteudotutoriais.php?t=14934 http://www.tresd1.com.br/conteudotutoriais.php?t=14935 E tem estes sobre luzes e sombras http://www.tresd1.com.br/conteudotutoriais.php?t=14932 http://www.tresd1.com.br/conteudotutoriais.php?t=15012 Abraços
Usuário(s) on-line na última hora: 707
