bump não aparece em rendere nem na viw port
Por: galddevin
Em: 19/12/2007 16:35
Ae pessoal , boa tarde , amigos estou texturizndo um predio e esta acontecendo o seguinte , escolhi a cor normalmente e apliquei um bump para dar uma textura na parede, masacontece que apesar de valores altissimos não aparece o bump nem na viw port e nem apoz renderisado e ai aparede fica lia, alguem temn a solução para isso? ou sabe me indicar o caminho? estou usando v-ray e max 9 Agradeço , e obrigado
Olá galddevin! Primeiramente verifica se o efeito de bump aparece no slot de materiais. Se sim, então ao aplicar o material na superfície utilize o modificador uvw map para ajustar o mapeamento. O efeito de bump só aparecerá no render e não na viewport. abrs!
guri, alem dos conselhos do eduardo, ve se o mapa do bump ta certinho em preto e branco, colorido nao rola, e ve se no slot de material o efeito ta funcionando como ja citado, se voce quer ver o bump na viewport, vc nao vera o efeito e sim o mapa. Clica no canal bump onde esta o material e la vc coloca para visualizar a imagem na viewport, dae eu acho q fica mais facil de configurar o UVW Map. e deixe ele com valor de 30 +- nao precisa colocar mt alto, o problema pode estar sendo ou no material ou no mapeamento. posta a imagem dps...abraço
Eae galddevin...e como o eduardo disse, o bump é uma ilusão,ou seja, ele não deforma a mesh na verdade, certamente vai aparecer somente no render, no slot da p se ter um prévio do o efeito.
bleza vou arrumar esse bump valew
Usuário(s) on-line na última hora: 891
