Duvida DISPLACEMENT Mental Ray.
Por: Luiz
Em: 22/01/2008 21:11
Deve ser uma pergunta simples. Estava fazendo alguns teste de displacement no Mental Ray, depois do vídeo curso, e fiquei com uma duvida: porque o efeito não foi feito no plane todo, a impressão que tenho que o displacement só é feito próximo da câmera. Obrigado.
Ai Luiz, já teve um tópico aqui do pessoal discutindo sobre a criação de grama com Displacement usando imagens e mapas procedurais. Estava dando um defeito com o mapa speckle, que é bom para isso, mas estava deixando umas divisões no plano, acho que parecido com o problema que deu no seu. Ai o pessoal descobriu lá que era o tamanho do mapa Speckle. Se você estiver usando este mapa, tente aumentar o tamanho do size dele, deve resolver. Se for uma imagem, dá uma olhada no mapeamento, porque com imagem depende só do mapeamento para controlar o tamanho.
Obrigado Supermax. Usei o Speckle, vou testar mudando o tamanho do size.
3dsMax 2017 / VRay / Corel
Não deu muito certo mudar o tamanho do size, melhorou, mas continuou o problema. Tenho fé que um dia vou conseguir resolver o problema que tenho com grama, pois tudo que testo, displacement, Hair and Fur, etc, sempre tem algo que da errado...rs.
jah tive esse problema com o displacment tb....a solução foi usar o modificador displace inves do displace do material....
O modificador Displace é uma coisa e Displacement que fica no material é outra, são recursos diferentes que fazem um efeito parecido. Luiz, fala como você fez este Plane? É um Plane do Max ou um Plane importado do AutoCAD? Porque se fez no AutoCAD vai ter problemas com a irregularidade e a baixa resolução da malha. Aplica o modificador Subdivide e diminui o valor dele para aumentar a subdivisão da malha, quanto maior a subdivisão, mais detalhado fica o efeito e resolve estes problemas. Espero ter ajudado!
No teste anterior usei só o displacement do material, seguindo orientações do vídeo curso, então usei um plane dividido em vários seguimentos, e renderizei com MR. Fiz outro teste usando o Modifier Displace, e reparei que aconteceu a mesma coisa, como pode ser visto na imagem em anexo. Obrigado.
Oi Luiz, tudo bem? Se aconteceu a mesma coisa com o modificador Displace, então, é algum problema no mapa ou no mapeamento. Veja se está usando certo as coordenadas no menu Coordinates, se não girou o mapa em algum eixo ou coisa parecida. Porque o Displace modifica a malha direto na Viewport, não tem como dar erro por falta de memória ou por configuração errada, com certeza absoluta é o mapa ou o mapeamento. Abraços
Usuário(s) on-line na última hora: 620
