do do autocad p/ o max
Por: Maycon_dias
Em: 17/02/2008 19:37
:seila: Olá galera Tenho max 9 e cad 2008 qaundo importo o arquivo fica conforme a figura e as bancadas qdo movimento uma as q são da mesma medida se movem juntas. Qual a melhor versão de autocad p/ conseguir importar sem ter esses problemas. Obrigado
Maycon
não é a versão dos programas cara, precisa ter desenhado certo no AutoCAD e importado certo no Max. quem não desenha em layers no AutoCAD tem um monte de problemas, porque o certo é desenhar em layers, até para facilitar o trabalho no próprio AutoCAD. Mas quando vai exportar o modelo para o Max, vc deve fazer os layers de acordo com os materiais que vai aplicar no max. tudo que tiver o mesmo material você coloca no mesmo layer. Ai quando chegar no max todos os objetos deste layer vão ser tratados como um objeto só, facilitando a texturização e o mapeamento. Depois tem que ver as unidades que desenhou no AutoCAD e se não mudou nada nas unidades do Max para chegar na escala certa, pela sua imagem o projeto chegou minúsculo no max e isso vai dar todo tipo de problema. Olha pelo grid a diferença de tamanho. Se vc não mudou nada nas unidades do Max, então, é só habilitar o Rescale na janela de importação e colocar na unidade que vc desenhou no AutoCAD. Se fez em metros lá, então, habilita o Rescale e coloque Meters para chegar na escala certa. O AutoCAD 2008 é mais novo do que o Max 9, então, é melhor salvar numa versão anterior para importar no Max 9. Dá uma lida nessa FAQ que explica a janela de importação: http://www.tresd1.com.br/frequentes.php?t=14688
Múcio
Oi Maycon, tudo bem? Seja bem vindo ao nosso site, espero que participe bastante aqui com a gente. Realmente o correto é desenhar em Layers de acordo com o material que vai aplicar no 3ds max. Assim, se tiver um prédio cheio de vidros, com 1 clique você coloca materiais e mapeamento em todos, caso contrário, teria que fazer em um por um. É bom que o Max trate cada Layer do AutoCAD como um objeto só, facilita muito o trabalho, mas se a pessoa não desenhou corretamente em Layers no AutoCAD, complica muito o trabalho no Max. Também concordo com o problema de escala mencionado pelo Múcio, com certeza absoluta o seu projeto está na escala errada e vai dificultar muito o trabalho. Abraços
Usuário(s) on-line na última hora: 640
