medidas de ambientes
Por: dimamax
Em: 07/03/2008 06:09
Ola pessoal, sei que para entrar na are de maquete eletronica é acosselhavel te auto cad. Mas gostaria mesmo assim de aprender,a modelar moveis nas medidas e nas proproçoes de um ambiente. Não preocupe com as tecnicas de modelagem porque já da pro gasto.Quero mesmo e só as medidas. Obrigado
Gostaria primeiramente de saber como conseguir um cd com tutoriais mais detalhados.
Cara, no customize_unit setup, Vc Encontra a forma de medida adequada. Depois termine a configuraçaão em customize_grid and snap settings (Vc define o grid). Espero que lhe ajude.
fala guri..como o Tamar disse, eh so configurar as medidas certinho, eu aocnselho deixar em Centimetros, qd vc abrir o Units Setup, em cima vc vai ter System Units Setup, ali vc tbm muda de INches(q provavelmente vai estar) para Centimetros, com a configuração em Cent. é mais facil uma configuração das luzes tbm! mas ja avisando q o Max nao tem medidas exatas, e se usar o Autocad eh sempre bom vc deixar os 2 configrados com medidas iguais...como o Autocad em centimetros e o 3DS tbm...abraço
Olá Dimamax, tudo blz ? Seria interessante que você tivesse pelo menos a planta do AutoCAD pra poder exportar e trabalhar com ela como base. Na hora de criar você utilizar o snap vertex e modelar por cima da planta. Na hora de mover objetos que não tiver uma base mas se souber o quanto quer mover, você pode selecionar a ferramenta Selected and Move com o botão direito, vai abrir a caixinha Move Transform Type-In, tem duas opções Absolute World e Offset World, no seu caso você deve utilizar a Offset World selecionar o eixo em que deseja mover e digitar quantas unidades deseja mover. Isso pode ser feito com Rotate e Transform da mesma maneira. Vai ser um pouco complicado no começo mas logo pegas as manhas. Na parte de modelar quando for criar uma primitiva em vez de arrastar o mouse, você digita os valores na caixa de Parametros que aparece à direita. E também pode configurar o grid para poder trabalhar com base nele, clicando com botão direito do mouse no Snaps and Grid, na aba Home Grid, e configurar de quantas em quantas unidades você quer o Grid no Grid Spacing e utilizar o Snap Grid. Espero ter ajudado. Abraços.
www.cargocollective.com/7animation
www.slashdefenix.blogspot.com
Putz grila gente, o pessoal vive comentando aqui que nunca deve mudar nada no System Units Setup, se mudar lá você estraga o programa. E mesmo que não estrague dependendo da modificação, tudo será mais difícil para a pessoa, porque nada vai dar certo de primeira. Nunca pode mudar o System Units Setup, tem que deixar sempre em Inches!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Só muda o Units Setup para Metric e escolha Centimeters na lista, só isso. Se mudar o System Units Setup, mais nada vai funcionar no seu Max do jeito que funciona no dos outros, é a pior coisa que vc pode fazer, ainda mais no começo dos estudos, porque tudo vai dar errado com você e você não vai nem saber o porque disso!!!!! Pesquisa aqui no fórum que tem vários tópicos explicando sobre isso. Este é um dos assuntos mais discutidos aqui no fórum. Eddie, procura estes tópicos sobre o assunto e lê também porque você está trabalhando completamente errado!!!!!!!!!!!!!
dinamax, vc pode modelar sem alterar nada na configuração de Units setup. É só usar a medida que vc quiser, por exemplo, se vc imaginar milimetros, ao desenhar um box de 300mm x 80mm x 25mm, use 300, 80 e 25. Ugualzinho se faz no cad. Marco.
Marco.
Usuário(s) on-line na última hora: 584
