Vray fecha o Max
Por: guif
Em: 10/03/2008 11:34
Olá pessoal, estou com um grande problema, o seguinte. Estou renderizando uma imagem e derrepente kazan, o max fecha do nada, alguem poderia me dar uma luz. Já fiz de tudo. A imagem pequena com muito esforço ela renderiza, como vocês podem ver no anexo. Na cena contém: vrayproxy (em algumas plantas), vraysun, a camera do vray, materiais reflectivos e reflexivos, displace, GI Coloquei varias config. de render e GI (das piores até as melhores) Ah ! detalhe usei as versões R3 até a versão 1.50. Outro detalhe. estou com um intel Core 2 Quad, 3 GB de Ram. Desde já agradeço a todos, abração
Guilherme Santos Designer Gráfico - 3D
Posso estar falando uma besteira, mas dependendo do jeito que está usando esta config de 3gb de ram, pode ser esta a causa do problema, se for um SO de 32 bits. Parece que em alguns casos não é estável. Mas o pessoal mais experiente pode lhe dizer isso com mais certeza do que eu, já que eu mesmo já vi uns pcs com 3gb e não dava problema algum, funcionava normalmente... :seila: Qualquer coisa, disponibiliza o arquivo para a gente dar uma olhada melhor no que está acontecendo. Talvez isso seja apenas no teu pc. Se eu souber o que é, eu te aviso, ok? []'s
O v-ray tem muitos bugs, ai tem que ser especialista no v-ray para burlar os bugs, que mudam a cada versão, mas se não for um bug, pode ser erro na configuração, ter uma máquina boa com 3 GB de RAM não é muita coisa para 3D, se não otimizar a configuração de tudo e encher de móveis da evermotion, não configurar os materiais que vem com eles e são super pesados, não refinar a configuração do render para usar só o necessário, vai dar erro mesmo e isso vale para qualquer render. Não adianta testar todas as configurações, porque depende da combinação delas, tem que saber para que serve cara recurso e configurar com o mínimo necessário, porque se exagerar em qualquer coisa, não renderiza. Tudo tem que ser otimizado ao máximo para renderizar sem problemas.
Valeu as dicas, supermax, você diz para não configurar os materiais da evermotion, ou reconfigurar, não entendi direito. Abração
Os modelos da evermotion são super pesados, um objeto simples tem o peso de um carro completo modelado por dentro e por fora, eles são exagerados no último!!! Tem que otimizar todos os modelos que for usar, não tem condições de usar da forma que eles fizeram. E os materiais foram configurados em versões antigas do V-Ray, conforme foram lançando novas versões do render, ele foi ficando mais otimizado, então, valores que antes eram bons, hoje são absurdamente imensos. Sem saber configurar os materiais para mudar tudo e deixar otimizado, é difícil de renderizar sem problema.
Múcio
se o teu WinXP for 32bits e vc não alterou o PC para trabalhar com 3GB, pesquise aqui no site sobre "3GB" que tem várias informações sobre o assunto. outra dica é... se tem muito VRay proxy vai na aba "V-Ray:System" e altera "Dynamic memory limit" para uns 1000, e altera "Default geometry:" para "Dynamic".
Olá, como você está usando os proxys? Qual é o modo de displacement que está usando? Vc está usando a variavel /3gb no boot.ini do windows?
Valeu a dica Tiago. HAWF - Como assim usando os proxys, eu fiz o merge do objeto e transformei em proxy dentro da própria cena. O displacement, é num plano para fazer a grama, com o modificador e na calçada de pedras dentro do próprio material Abraço e valeu os coments
OLá Guif! Cara, deve ser algo com o sistema e hardware. Segue as dicas do Half que não tem erro. Já fiz muita coisa pesada com o vray, (uma florestinha de árvores 3d e um estacionamento com 500 carros em 3d..rsrs) numa máquina com 512 de ram usando proxy e rodou numa boa. Sua cena me parece até leve para rodar sem uso de proxy na sua máquina. Sobre a otimização de modelos da evermotion, tudo vai depender do nível de detelhamento que vc precisa. Acho até bom que os models deles venham bem detalhados, pois isso nos permite mais versatilidade. Porém, dependendo do caso, vale à pena pensar em otimizar. abrs!
Olá pessoal, finalmente deu tudo certo, segui as dicas da galera e bamm, finalmente consegui. Grande abraço e obrigado pela colaboração
Usuário(s) on-line na última hora: 585
