problemas com iluminação
Por: Marco Victorassi
Em: 10/03/2008 14:14
Ola pessoal! Bom, meu problema é o seguinte: Quando termino um desenho e vou mexer com a iluminação eu geralmente coloco uma Target direct em um angulo de 45 graus de cima para baixo da direita para a esquerda, simulando a luz solar. Ao colocar sombra eu uso Ray traced shadows e a sombra fica boa. O problema é que nos beiraris dos telhados fica sempre uma borda de luz, um risco seguindo a parede bem rente ao beiral. não sei como resolver isso. Se alguem puder me ajudar desde ja deixo meu agradecimento.
é porque vc está importando em escala errada, o modelo está chegando muito pequeno no max. o certo é aumentar para a escala normal do max, vai evitar muitos problemas, tipo aproximar na vista perspective e cortar os objetos próximos, mas dá para resolver esse seu problema da sombra diminuindo o valor do raytrace bias no menu da luz.
Ai Marco, é a escala com certeza absoluta, o max trabalha em polegadas e quando vc importa um objeto do Autocad feito em metros, cada metro mede 1 polegada e tudo fica muito pequeno, dá um monte de problemas. Tem que ir no Customize>Units Setup e colocar Metric lá, ai aparecer as unidades na lista na frente e vc escolhe centímetros, porque é ruim trabalhar em metros no max. Assim vc vai trabalhar na escala certa e não vai ter mais estes problemas. Se importou do AutoCAD, na hora da importação vc marca o Rescale e escolhe a unidade que desenhou no AutoCAD, se fez lá em metros, escolhe Metric na lista que ele vai converter certo e vai chegar no tamanho certo. ;)
Usuário(s) on-line na última hora: 583
