Icones Sumiram no 3d max
Por: CA188SD
Em: 31/03/2008 07:58
oLá pessoal, tudo bem? mais uma vez preciso da ajuda de vocês. Os icones da barra de ferramenta sumiram. A barra permanece e quando eu coloco o mouse em cima do local onde estaria o icone, aparece a descrição do comando e quando fui no comando Customize/show UI/Show floating toolbars, só aparece disponível a barra "brush presets". Será que terei que reinstalar o programa? Coloquei em anexo a imagem da barra de ferramentas. Desde já agradeço a ajuda de vocês. Um abraço.Carlos.
Isso ai é um Bug do max que apareceu no Max 9 e 2008. É chato mesmo. Entra no Customize>Load Custom UI Scheme e pega o arquivo Default.CUI na pasta UI do Max. Ai volta ao normal. :)
Valeu Supermax, obrigado pela dica, um grande abraço. Carlos
Aqui também já aconteceu isso, eu reinstalei o programa :( Valeu supermax
Ola pessoal da 3d1...boa noite a todos!! :) magster: e ai rapaz!! tudo bem?? infelizmente se vc teve muitos arquivos como "plugins" de terceiros que instalou no Max vai ter que reinstalar tudo...nao precisa reinstalar o software não cara! vc so precisa carregar o arquivo de CUI(current unit interface) ok?como o nosso amigo e colaborador "supermax" nos falou.Espero que agora nao tenha mais que reinstalar o programa toda vez que isso acontecer.Um abraco e tenha uma ótima semana...xau! ;) 8:) "FORCA E CORAGEM SEMPRE"...
Hahha... que coisa. Comigo aconteceu isso. Na hora deu uma preguiiiiça de reinstalar. Ainda bem que a primeira coisa que fiz foi recarregar o UI Scheme. Aconteceu depois que desinstalei o V-Ray.
Plug-in é um câncer para o Max. Quanto mais tiver instalado, mais pau vai ter, mais problemas estranhos acontecem. Quem reclama que o max fecha na cara toda hora, dá muito problema ou tem muito bug, com certeza é porque usa muitos plug-ins. Quem não tem nenhum plug-in instalado raramente encontra problemas
Múcio
Aliás, dizem os especialistas em Max, que para instalar plug-in nele, é como tomar medicamento tarja preta: só com receita médica.
Essa foi boa Osires, plug-in só com receita médica!!!
Usuário(s) on-line na última hora: 735
