Problema com Imagem de HDRI
Por: avila
Em: 03/04/2008 11:14
Estou usando uma imagem de HDRI no envirounment de umna material cromado, o problema é quando vou a pasta pegar a imagem elas estão aparecendo todas pretas, e se eu aplico tambem ficam assim , alguem sabe me dizer pqe isso esta acontecendo, uma vez que esta exatamente igual no meu not e não apresenta esse problema, se alguem souber como resolver , ficarei agradecido.
Quando abre uma imagem HDRI aparece uma janela de configuração, é nela que vc controla a exposição da imagem, deixando mais clara ou mais escura. No preview da imagem que aparece na parte de baixo vc consegue ver, ele mostra uma mancha rosa na imagem, essa mancha tem que ficar só nas partes de luz forte. Esse tut aqui mostra como configurar a imagem HDRI: http://www.tresd1.com.br/conteudotutoriais.php?t=22292
Vlw supermax . era isso mesmo. abraços e obrigado mais uma vez.
Ai Avila, depois que a imagem estiver carregada no Bitmap, vc pode fazer pequenos ajustes na exposição pelo RGB Level ou RGB Output dentro do menu output do bitamp
Múcio
Usuário(s) on-line na última hora: 735
