Dúvida com o material multi/subobject
Por: Thiago Negromonte de Mour
Em: 18/04/2008 13:10
Qual a função do material multi/subobject??? Thiago
Aplicar diferentes materiais num mesmo objeto que tenha diferentes IDs. Com IDs diferentes no mesmo objeto, vc pode determinar que partes desse objeto vai ter determinado material. Um abraço,
O que seria IDs??? Abraço
Digamos que uma ID representa um lado ou uma parte de algo que receberá a mesma textura (é a maneira que o max tem de identificar um conjunto de objetos ou um só objeto, (isso é feito atraves de uma Id) Aplica-se uma ID em um conjunto ou face (lado) através de um numero que a identificará exemplo ID =1,2,3 etc... Exemplo= um cubo tem 6 lados (se vc quiser aplicar uma cor ou textura em cada lado vc terá que configurar este sólico para que cada lado tenha uma ID (numero) diferente no entanto para que este cubo receba tais materiais, (esses materiais tem que ser criados com o MUltiSubObject) pois neste vc tem a opção de colocar os numeros (IDs) que terão que ser iguais ao configurados neste "cubo" "ou seja" rsrsrs IDs e para Aplicar diferentes materiais num mesmo objeto que tenha diferentes IDs. Com IDs diferentes no mesmo objeto, vc pode determinar que partes desse objeto vai ter determinado material
Roselandio dos Santos Martins Projetos de interiores Sertanópolis-Pr http://www.8p.com.br/roselandio/flog/#
Deixa eu ver se entendi...... Numa parede de um quarto por exemplo..... as paredes formam um só objeto e para aplicar 4 materiais diferentes na parede (um material em cada face) utilizo multi/subobject com 4 materiais. è isso??? Thiago
Sim. Pode ser efeito assim.
Ai Thiago, vê esse tut que explica: http://www.tresd1.com.br/conteudotutoriais.php?t=14988
Usuário(s) on-line na última hora: 611
