Camera Match
Por: CA188SD
Em: 25/05/2008 11:38
Olá pessoal, tubo bem? Estou precisando novamente da ajuda de quem entende. Estou criando uma imagem baseado em uma fotografia. Já alinhei a camera, construi a modelagem da casa, só que quando renderizo, a parte que é background fica um pouco mais escura do que a imagem que aparece na viewport. Já tentei aumentar o vray sun e o environment e a imagem modelada fica mais clara mais o background não acompanha. Tem alguma maneira de interferir somente no background, clareando ele para ficar igual a imagem que aparece na viewport. abaixo segue a imagem render e a viewport. Desde já agradeço a ajuda. Um abraço Carlos
Copia a imagem de background para um slot do material editor, vai em output e acerta os valores de RGB. Marco.
Marco.
Valeu Marco, obrigado pela dica. Carlos
Ai Carlos, vc também pode renderizar separado, tirando a imagem de fundo e renderizando só o 3D com fundo alpha. Depois vc coloca a imagem de fundo no photoshop, porque já está enquadrada e vai encaixar certo.
Doutor Ego
e do jeito q o marcola falow vc trabalha melhor com as 2 imagnes separadas, tornando mais real abraço
Excelente dica marcola. Nunca havia feito assim e vou sempre fazer dessa forma daqui pra frente. No photoshop é mais fácil acertar a iluminação das 2 imagens. Marco.
Marco.
marcola, você poderia explicar melhor essa procedimento. Abraços Carlos
Ai CA188SD, quando vc alinha a imagem com o 3D usando o Camera Match os dois ficam encaixados, certo? Então, se tirar a imagem de fundo e renderizar só o 3D, o fundo preto do Max é alpha. Salva em TGA 32 bits que vai com o canal alpha pro photoshop. Ai lá vc tira o fundo fácil e deixa transparente pra colocar a imagem de fundo de novo, já vai ficar encaixada certo. Ai dá pra controlar melhor o brilho e contraste, corrigir cores do 3D pra mesclar melhor com o real. No After ou no Combustion a imagem já chega recortada, no PhotoShop 7 também. Só nestes novos que é essa trabalheira de ter que deletar o canal alpha pra tirar o fundo
Olá Magster, desculpe a ignorância, mas como posso fazer para ficar o fundo transparente, se for utilizando a varinha mágica, tem locais como árvores contra o fundo que fica difícil selecionar o preto.
Então CA188SD, o PhotoShop não tira o Alpha automático, softs de composição retiram automático. Pra tirar no PhotoShop vc tem que ir na aba Channels, do lado da aba Layers que a gente mais usa. Lá vai ter os 3 canais RGB da imagem e mais o canal Alpha com a imagem do recorte. Segura o ALT e clica sobre a imagem do canal Alpha, vai aparecer uma seleção. Volta pra aba Layers e seleciona o Layer da imagem, depois tecle Delete. O recorte vai ficar perfeito, mesmo em áreas difíceis e com algum grau de transparência
Doutor Ego
Usuário(s) on-line na última hora: 524
