Proxy no Mental Ray
Por: Kai Hansen
Em: 28/05/2008 14:09
Pessoal, como posso proceder para converter um modelo para Proxy no mental Ray? peguei uns modelos de vegetação do archmodels aqui, mas sabe como é né, aquilo ali é trava-máquina na certa, mesmo no quad daqui do escritório, e usar RPC é dureza, fica muito irreal
É bem fácil Kai, cria o gizmo do proxy na viewport, clica no botão None dele e seleciona o objeto que quer transformar. Ai vc clica no botão write object to file e pronto, ele faz um render de preview pra vc saber que objeto é esse e já aparece os pontos do objeto dentro do Gizmo. Vc coloca o gizmo onde quer que o objeto fique, pode tirar cópias deste gizmo como instância e distribuir pela cena. Ele deixa vc colocar materiais diferentes em cada gizmo, então dá pra fazer variações nas árvores com materiais. Dá pra usar o Scale também pra modificar a proporção de cada gizmo ;)
Doutor Ego
e vc salva esse proxy!!! podendo usar em outra cena tb não precisando refazer o processo!!
Oie Kai... tudo joia? Voce vai encontrar este recurso em: Menu Create -> Geometry -> Mental Ray Ai e so seguir o que o pessoal ja explicou ai em cima. Te mais!
putz galera. valeu pela força show de bola as dicas de vocês valeeeeeeeeeuuuuuuu
www.gsjdesign.blogspot.com
Olá Pessoal Estou com dificuldades para transformar objetos da minha biblioteca em proxi! O problema é o seguinte: alguns objetos são o agrupamento (group) de várias geometrias para formá-lo e quando seleciono clicando no botão "none" do mrproxi, só consigo selecionar uma geometria do objeto e não o objeto inteiro. Alguém sabe como resolver isso?
Ai hoigresdigital, bem vindo aqui cara. Pra transformar em proxy tem que ser um objeto só. Desagrupa o seu modelo, seleciona uma parte dele e entra no modify. Se não estiver como editable mesh ou editable poly vc tem que clicar com o botão direito nele e escolher convert to> editable mesh ou editable poly. Ai vai aparecer o botão attach no modify, clica nele e seleciona as outras partes do modelo. Isso vai juntar tudo num modelo só. Ai pode usar o proxy :)
Usuário(s) on-line na última hora: 813
