shader promaterialsMetal do max 2009
Por: gullart
Em: 16/06/2008 17:10
Boa tarde pessoal Estou tentendo usar o Shader promaterialMetal do max 2009, mas não consigo aplicar ele na reflexão de um outro material, seja do standard ou no surface do archdesign. Além disso não encontro meio de colocar uma HDRI no enviromment nele. Ele não permite essas configurações?
Ai Gullart, estes materiais são materiais presetados para iniciantes e não servem pra composição. São materiais, não são mapas, só mapas que vc pode colocar dentro do canal de outros materiais. É o mesmo que querer colocar o Arch&Design no Diffuse do Standard, não dá, porque o Arch&Design não é um mapa, é um material. Os Pro Materials são materiais e não dá pra colocar dentro de outro material. Eles já vem com tudo pronto pra ajudar quem não sabe configurar materiais no Arch&Design. Tudo que é presetado ajuda de um lado e complica do outro porque fica mais limitado. Eu acho melhor aprender configurar o arch&design que dá pra fazer todos os materiais que vem no Pro Materials. Mas se quiser usar os recursos do menu Mental Ray Connection pra controlar Photons ou pra colocar HDRI no Environment, pega um material Blend e coloca o Pro Materials no primeiro slot dele. Ai vc pode usar o menu Mental Ray Connection do Blend pra colocar HDRI no Environment ;)
Mental Ray User
ops... entendi... Sobre o Arch&Design, alguém conhece algum tutorial ou matéria que posso estudar para aprender a configuar ele direitinho?
Pô Gutão, que dica essa heim!!! Não tinha pensado nisso, é uma boa mesmo. Se colocar no Blend ele funciona e ainda tem o menu Mental Ray Connection. Boa mesmo cara!!!!! Gullart, o Max vem com um PDF que mostra todos os recursos do Arch&Design. Fica lá na pasta help. Mas tem esse tut aqui do Grasiano: http://www.tresd1.com.br/viewtopic.php?t=31437 Tem esse outro do Supermax: http://www.tresd1.com.br/viewtopic.php?t=33178 E tem o PDF que te falei pra download aqui: http://xsi.wiki.avid.com/images/7/77/Architectural-library.pdf E tem esse tut pra personalizar a lista de presets do Arch&Design: http://www.tresd1.com.br/conteudotutoriais.php?t=29073
Grato, já pude estudar, muito bom.
Bela dica, Gutão. Obrigado. Marco.
Marco.
Usuário(s) on-line na última hora: 1017
