proboolean em aquivo DWG importado pelo max
Por: Maquetero
Em: 24/09/2008 14:35
oi galera do tres d1 belez two com um problema com uma maquete importada pelo max em DWG. como faço para abrir uma janela no 3d max tento usar o proboolean mais meu desenho desaparece. ou existe outra foma
Então Maquetero, se vc está modelando no AutoCAD, tem que fazer o vão lá com o boolean do AutoCAD, no Max o Boolean não é tão bom como lá e vai dar um monte de problema se tentar abrir os vãos no Max. Mas se for modelar a maquete no Max ai fica fácil, porque vc vai fazer as paredes com o wall e ele abre o vão automático quando linca uma porta ou janela primitiva do Max. Faz um teste que vc vai ver como é bem mais fácil do que modelar no AutoCAD. Cria uma parede com o creat>aec extend>wall Depois cria uma janela no creat>windows, coloca na posição certa na parede, pega o select and link, clica na janela e arrasta até a parede. O vão se abre na hora :)
Valeu NandÃo
Usuário(s) on-line na última hora: 1331
