MAX 2009 sem MR Sun e MR Sky
Por: denisfg
Em: 10/11/2008 15:43
O meu max 2009 não tem as luzes mr sky e sun alguem sabe qual seria o motivo? para falar a verdade esta faltando varias luzes photometricas, so tem as, frre light, target light e mr sky portal. valeu
http://www.flickr.com/photos/30692236@N08/
hahah tb queria saber !! eu vi isso ae voltei pro 2008 mesmo !! vou esparar as respostas pq eu quero saber tb !! queria saber disso a muito tempo ..tinha vergonha de postar esse topico ^^ eu faço tipo assim e muito amador eu ilumino no 2008 e talz e depois abro no 2009 com as photometricas q eu quero e q nao tem no 2009 !!! aguandando as respostas tb junto com o parceiro ae denisfg
já vi no max muitas coisas que tinham, tiraram, e recolocaram, possivelmente recolocam num max 2009 1.5 ou no 2010
então hendrix não se deve ter vergonha por mais obvias que sejam as respostas, ainda mais nesta nossa area que é muito ampla e as vezes bem complexa. Então Wagner neste caso tem sim mas o problema esta no meu max eu imagino, pois vi em alguns tutoriais que tem estas luzes no max 2009 e inclusive tem as IES tb e no meu não esta aprarecendo, não sei se elas vem escondidas e temos e abilita-las, como alguns recursos do mental.
Olá denisfg, Na mesma barra que aparece o icone das luzes tem o icone system, lá voce vai encontrar as luzes do sistema daylight e sunlight. Voce vai encontrar a mr sky e a mr sun no sistema dayligth
Ai galera, o Osires tá certo, não é problema no Max de vcs e não vão colocar de novo as luzes que tinha antes. Eles mudaram tudo no esquema das luzes no Max 2009. Se for novato é melhor estudar no Max 9 ou no Max 2008, depois vc migra pro Max 2009. Porque aprender nele vai ser mais difícil. Agora só tem uma photometric que faz o papel de todas as outras que tinha antes, ela tem configuração pra transformar a luz em spot, em point, em linear, em area, faz todas as luzes que tinha antes. A MR Sun e a MR Sky não estão mais no menu das luzes, elas só aparecem dentro do daylight no system que o Osires falou.
Blz magster, e Osires obrigado pelas respostas valeuuu
Boa tarde Denisfg, tudo bem? Na verdade, as luzes fotométricas não sumiram a partir da versão do 3ds Max 2009, o que aconteceu foi uma melhoria no sistema de luzes, você muda os tipos de luz fotométricas distintas dentro do próprio modificador de fotométricas. O sistema é o mesmo dos passados. Quanto ao Mr Sun e Mr Sky, está integrado dentro da Sun ligth e da Day light normal, é só você alterar dentro do próprio modificador para transformá-las em Mr Sun e Mr Sky. É simples, o pessoal da Autodesk só otimizou os recursos, acrescentou uns bugs a mais, mas suas funções antigas ainda funcionam. Bons estudos. Abraços. Jonathan Matthies.
http://www.sfs-studio.com.br
Usuário(s) on-line na última hora: 684
