Dúvida sobre Loft (Compound Objects)
Por: Jackson
Em: 29/11/2008 15:25
Obviamente alguém já extrudou uma forma por um caminho com o Loft. O meu problema é pra fazer aqueles frisos nos cantos do forro, em toda a volta. Vamos criar um quarto hipotético, quadrado, pra facilitar. Você tem uma spline do mesmo comprimento e largura do seu quarto, será o seu caminho. Você desenha o seu shape, ou forma. Vai em compoud objects, clica em loft, depois em get shape, e clica na sua forma. Tudo bem. O seu caminho toma a forma do seu shape, MAS VIRADO PRO LADO DE FORA!! Mexi em deformations, skin parameters, mas não consegui virar o maldito pro lado de dentro, que é a posição certa. Curioso é que com as linhas primitivas do Max, rectangles, circles, quando usados como caminhos, dá certo. E até dá certo com formas outras que não a dessa sala, pois tentei de vários jeitos: criei um shape a partir da seleção das edges do canto do forro, nada. Shape extraído a partir da wall convertida pra editable poly, nada. Desenhei a spline com o snap habilitado pra grudar nos vértices da wall pra seguir o contorno, mas quando uso o loft em todas elas, saem com o lado virado pra fora. Quando a linha é criada à parte dessa forma, funciona. Mas preciso das medidas daquela área.
Olá amigo, este é o modo mais difícil de fazer rodateto. Tem dois modos mais fáceis que aprendi no vídeo de maquete aqui da 3d1, é o bevel profile e o sweep. Os dois dá esse problema de inverter o lado, não sei porque, no bevel também é chato de resolver, mas no sweep é fácil. Faz com o modificador sweep no lugar do loft.
V-Ray 1.5 Addict
jackson, usa o Sweep bicho, é mamão com açucar! Vc põe ele na linha e muda pra opção Custom no pulldown que tem nele, ai aparece o botão pra selecionar o perfil. Vc seleciona e se ficar ao contrário, clica nos botões de alinhamento que tem nele, um deles vai colocar na posição certa.
Deus é maior!
Experimenta entrar no modo sub-object da sua spline e gira 180º, que a sua forma, se estiver virada para o lado de fora, irá virar para dentro.
Já tentei virar o shape, não adianta. Gostei do termo rodateto, não conhecia. Vou tentar o sweep, já que não conheço esse modificador, acho que vai funcionar. Valeu, obrigado a todos. Ao Carlos, Bituca e Danilo.
Funcionou. O sweep é próprio pra isso. Mais uma pra coleção de conhecimento.
Usuário(s) on-line na última hora: 663
