Importar DWG para max - arquivo vem incompleto
Por: CarolinaLivi
Em: 16/03/2009 10:53
Olá, pessoal da TresD1! Gostaria de saber se pode acontecer algum erro quando importo um *.dwg para o max. Explicando melhor a minha dúvida: comecei o esqueleto de um 3d no Autocad, salvei como dwg, mas quando importo o dwg para o max, algumas linhas não aparecem... ps: não é o primeiro arquivo em que isto acontece. Obrigada!
manda um print ae pra gente analizar
Olá...estou mandando o print screen do arquivo dwg no cad e no max.... Obrigada =)
Carolina, O .dwg está importado com todos os elementos sim, o que acontece é que algumas faces estão invertidas. Use o "Force 2 sided" na janela de render e veja como ele mostrará tudo. Marco.
Marco.
Olá, Marco Marquei o "force 2 sided", mas continuo sem conseguir visualizar. Essa falha está relacionada às normals das faces? Tive a "brilhante" idéia de converter para polígono editável, para aplicar o flip, mas agora o desenho sumiu de vez... Como faço?
O objeto é feito com solid, surface ou é só linha? Qual opção de importação vc usou? Tem que usar a opção autocad drawing em vez da legacy autocad. Se for surface dá umas invertidas msm, usa o modificador normal pra ver se melhora. Se for solid vc diminui o valor do surface derivation for 3d solid na janela de importação do dwg que melhora a resolução do objeto.
UERJ
O objeto é só com linha (aí deve estar o erro, né? ^^''). Para importar, fiz o padrão: import autocad drawing.
Bicho, se o objeto é só linha, ele vai importar mais ou menos assim como está na imagem. Mas era pra vir também os círculos, estranho não ter vindo. Veja se não tem layer desligado na janela de importação, tem a aba layers pra vc marcar os layers que vai importar.
Deus é maior!
Olá, Bituca, Conferi esta informação que vc passou: os layers estão todos ligados... Deve ter sido algum bug, só pode... Ainda bem que o desenho era simples de refazer no max... Acho que dá para declarar por encerrado este post! Obrigada a todos pelas respostas!
Usuário(s) on-line na última hora: 691
