Camera desprorporcional !
Por: Osires Mathoso
Em: 08/05/2009 22:54
Olá pessoal, estou com um problema que já está me deixando de cabeça quente. Vejam o tamanho da camera em relação ao projeto, ela está maior que o projeto. Este projeto foi modelado em centimetros, atendendo a preceitos que deve-se configurar o Max em metros/centimetros e importar em metros. O projeto foi feito em metros no Cad. O que deve estar acontecendo? Obrigado pessoal ! Ps.: Não posso mostrar o projeto em detalhes porque estou postando sem consultar o cliente.
Que curiso, pelo que sei o max eumenta e diminui a camera conforme aproxima e afasta não eh? isso nao teria nada a ve com a escala do desenho mas se ta incomodando desliga ela botao direito hide object :D ...
O sinal de "+" e "-" do lado do backspace aumenta e diminui os eixos.
Mas como está ficando a imagem da camera? Não está conseguindo enquadrar a imagem?
Olá, o enquadramento parece normal (não fiz muitos testes), a imagem tambem. Não consigo reescalar o icone dela. Estou fazendo o seguinte: abro o projeto ponho na vista top sem dar zoom e coloco a camera, depois dou zoom no projeto, parece que vai funcionar
Osires, vai no customize>preferences>viewports e coloca 1 no non-scaling object size. Esse é o tamanho das câmeras e luzes. Se vc mudou as unidades para centímetros coloca 2.54 em vez de 1.
São Paulo Futebol Clube
Olá Alberto, já estava padronizado nestes valores que voce mencionou. Mas acontece o seguinte: eu resetei o Max e numa vista top vazia coloquei uma camera, ela foi criada normalmente sem ficar gigantesca. Provavelmente seja problema de escala, mas eu modelei usando as medidas em centimetros e portas, janelas e paredes foram criadas certas na escala da planta.
Oi Osires, se está com o valor certo e mesmo assim ficou grande, diminui o valor pra ficar no tamanho que vc quiser. Mas é esquizito!
UERJ
no meu max e deve ser o caso ,se tiver a ver no viewport afstado do projecto a camera está pequena em relação ao prjecto e se aproximar a mesma prespectiva voce vai ver que vai aumentar em relação ao projecto , ou seja , a camera tem sempre um tamanho fixo independentemente do «zoom» da prespectiva.Aparentemente pela imagem que mandou parece se isso.Não se se é esse o probelema mas ai + uma ajudinha
Estou fazendo uma gambiarra: dou um zoom reduzindo o arquivo e coloco a camera, depois dou um zoom emglobando tudo, aumentando o arquivo, e a camera fica num tamanho mais ou menos proporcional ao tamanho do arquivo, mas é esquisito !
Total de mensagens publicadas pelos membros da comunidade: 717905.
Total de membros registrados: 143337
Últimos membros registrados: mika.w33e, giovanesouza, andersonxavier, Flávio_rogger7, wilton12345, Joabe C. Laurentino, Kesler Pereira, Rodh Martins.
Usuário(s) on-line na última hora: 731
