Slots 2
Por: taiana
Em: 21/05/2009 19:06
Oi mais uma dúvida, no caso de perder um slot, ex.: vou no Bitmap e pego elguma imagem de textura, e em vez de ficar redondo fica quadrado e quando puxo para cima do objeto não entra. valeu
Dê asas a imaginação.
pra por no objeto vc tem que colocar a textura em algum material. fica quadrado pq é só textura, quando é um material aparece na esfera com sombrado. arrasta a textura para o diffuse do material (esfera cinza) que ai vc consegue puxar pra cima do objeto.
São Paulo Futebol Clube
Como faço isso, e por que quando vou direto pelo difuse dá certo? No caso de acontecer isso q aconteceu comigo, como desfaço isso? Obrigada Alberto Rodrigues
Oi Taiana, pra carregar uma imagem antes vc precisa pegar o mapa bitmap, não é mesmo? Então, esse mapa só carrega a imagem, ele não é um material. Se vc pegar o mapa bitmap dentro do diffuse pra carregar a textura, ele já fica dentro do material e vc pode aplicar nos objetos. Mas se vc dá get material, pega o bitmap e carrega a textura, não está dentro do material e aparece quadrada no slot do material editor, pq está faltando colocar dentro de um material. Ai se vc arrastar para o diffuse do material vai funcionar normal. O oposto também é verdade, se vc arrastar o mapa do diffuse e colocar em outro slot, aparece só o mapa quadrado igual quando carrega fora do material. É melhor vc carregar a textura sempre dentro do diffuse.
UERJ
Usuário(s) on-line na última hora: 900
