Luzes em sanca???
Por: Oliverlord78
Em: 09/11/2009 15:59
Realmente fico grato por tanta informação vou tentar essas soluçoes e ver o que consigo, pena que eu não consiga habilitar esse shader mib_cie_d. Mesmo assim fico agradecido!!
http://www.youtube.com/user/Hobby3D?feature=mhee
ih mano.. ele vem travado.. precisa destravar.. aki mesmo no site tem vários tópicos ensinando como destravar.. eu não lembro o nome do arquivo que precisa editar... mas faz uma busca por mib_cie_d que deve vir... se eu achar.. posto aki p/ vc...
Valeu meu amigo chthome!!!!!
O mib_cie_d e o mib_blackbody estão no arquivo base.mi na pasta mental ray>shaders standard>include Para destravar digita # na linha do hidden O original é assim: declare shader color "mib_cie_d" ( scalar "temperature", scalar "intensity" ) version 1 apply light gui "gui_mib_cie_d" { control "Global" "Global" ( "hidden" ) } end declare O editado fica assim: declare shader color "mib_cie_d" ( scalar "temperature", scalar "intensity" ) version 1 apply light gui "gui_mib_cie_d" { control "Global" "Global" ( # "hidden" ) } end declare
As minhas instruções no max 2010 encontra-se assim!!!! Se esta liberado como utilizo? clare shader color "mib_cie_d" ( scalar "temperature", scalar "intensity" ) version 1 apply light end declare declare shader color "mib_blackbody" ( scalar "temperature", scalar "intensity" ) version 1 apply light end declare #-------------------------------------------- Shadow
E como utilizo esse shader? Parece que ele ja esta destravado? Preciso muito dessa ajuda!!!
Pierre, não precisa disso ai não cara! O que vai fazer com o mib cie d ou backbody faz tb com as photometrics. Só se quiser usar a skyportal como luz photometric que precisa, mas se tem na photometric não faz sentido. Estes shaders é pra botar o valor em kelvin na temperatura da luz skyportal, mas nas photometrics tem a opção de kelvin pra colocar a temperatura sem precisar de shader. Faz com as photometrics msm.
Entendi!!! Gera_Design. Meu problema esta sendo fazer aquelas luzes que ficam em sanca de uma forma descente. Mesmo assim obrigado!!!
Eu também gosto de usar as sky portals, elas renderizam um pouco mais rapido que as photometric area, eu vou pra photometricas quando quero mais controle ou outras formas. E não precisa do mib_cie_d, é só colocar o sky portal em custom que ele ja funciona como uma area light.
É verdade que a skyportal cria uma luz area mais definida que a luz area da photometric, mas o resultado é muito parecido usando valores idênticos com o shader mib_cie_d, pq apenas com o shader que a skyportal emite luz com a temperatura correta e com intensidade real de photometric. Sem o shader não tem controle nenhum sobre a temperatura e a intensidade, com o shader tu consegue fazer uma skyportal emitir luz na mesma intensidade e temperatura que uma photometric com 100w incandescente por exemplo. Para as sancas é muito melhor usar luz cilindrica do que area, seja com photometric ou com skyportal pq a cilindrica emite luz para todos os lados e a luz area não. No máximo para frente e para trás no caso das photometrics pq a skyportal é só de um lado.
UERJ
Usuário(s) on-line na última hora: 430
