Sobre Ambiente Oclusion
Por: Dora
Em: 10/06/2010 09:38
andei fazendo testes com cenas internas e todos elas ficaram nas trevas . só breu usei luz ddaylight entrando pela janela e outras tbem. mesmo assim ficou tudo escuro. alguem pode acender essa duvida pra mim? abraços Dora
Bom dia, Qual renderizador você usa ? ( voce pode começar estudando uma correção de gamma ) http://www.aversis.be/tutorials/vray/essential_gamma_01.htm
\"Se você pensa que pode, ou pensa que não pode, em ambos os casos você está certo\" Henry Ford
mental ray
MR eu não saco nada, mas a correção de gama vai te ajudar, pode ter ctz, ela corrige no pos render
O mental ray tem dois recursos de AO, o shader ambient/reflective occlusion e o AO no menu special effects do arch&design. É mais recomendado ligar o AO no arch&design para renderizar junto com o material, economiza FG e tempo de render. Com o shader ambient/reflective occlusion tem que regular o max distance em ambientes internos para não ficar todo preto, coloque metade da altura do pé direito no max distance que fica bom. Mas pense em usar o AO do arch&design que é melhor e mais fácil. Com o AO do arch&design vc mantém as luzes na cena, com o AO do shader vc renderiza sem as luzes e sem materiais, só o AO.
para internas é necessario ligar o GI? POIS SÓ DEIXO O FG LIGADO OU É INDIFERENTE? OBRIGADA PELA AJUDA SAUDAÇOES dORA
Teste Ambient Oclusion "Max Distance" 0,0cm Render Time: 2,12 Teste Ambient Oclusion "Max Distance" 75,0cm Render Time: 1,53 Ola maria bastos tudo bem? Para cena interna o melhor é vc usar FG+GI veja esses exemplos que fiz na imagens acima usando FG e GI e dois teste com Ambient oclusion O Ambient Oclusion em cenas internas precisa controlar o valor de "Max Distance" caso o contrario onde nao ha luz direta ficara totalmente escuro, fiz dois teste aqui para vc poder perceber melhor Abraços
Usuário(s) on-line na última hora: 1321
