Abrir vão de Porta
Por: ViniFeitosa
Em: 28/07/2010 16:01
Olá galera, eu comecei a mexer no 3ds Max a mais ou menos 1 semana e ainda não conseguir abrir uma porta em uma parede. Eu só consegui fazer a porta colocando duas caixas do lado e uma em cima, com 3 blocos. Eu já procurei sobre isso mas não achei nada, queria saber se é possível fazer com apenas 1 bloco, como se fosse subtraindo. vlw pessoal ;D
snocao, use a ferramenta Wall do AEC Extended que fica no painel Create, para fazer a parede. Para fazer a porta e abrir o seu vão, use a ferramenta doors do mesmo painel Create. Depois voce linca a porta à parede pelo menu principal com o icone Select and Link. Agora uma sugestão: compre o video curso daqui da 3D1, Modelagem de Maquete Eletronica, voce vai aprender tudo sobre modelagem de maquete eletronica, veja o link para conhecer o conteudo do curso : http://www.tresd1.com.br/loja.php
Essa opção eu tentei, mas tem vezes que ela não funciona, não sei porque. Mas obrigado, eu vou comprar o curso. Vlw
Se voce quiser somente deixar o buraco da porta: faz a parede, coloca a porta, seleciona a porta, e linca pelo Select and Link. Agora, seleciona a parede e com o botão direito marca Convert to Editable Poly. Pronto o buraco ficará permanete, pode deletar a porta
O curso é bom mesmo. Aprendi muito com ele. Vc não vai ficar arrependido. Mas para criar paredes, portas e janelas é fácil, cria a parede com a wall usando snap vertex para acompanhar o desenho da planta, depois cria as portas e janelas com as primitivas do Max (creat>doors e creat>windows) Coloca as portas e janelas no lugar certo, tem que ficar alinhado, se ficar torto dá problema. Depois seleciona as portas e janelas com o select and link, clica e arrasta até a parede e solta que abre os vãos.
Usuário(s) on-line na última hora: 951
