Terreno No Cad Com Loft Fica Com Muitos Poligonos
Por: Darlan
Em: 21/08/2010 02:53
Boa Madruga Galera...rs. Estou Tentando Fazer Grama Com Hair And Fur Em Um Terreno Criado No Autocad Com A Ferramenta Loft SÓ Que Na Hora Que Importo Pro Max Fica Uns PedaÇos Com Varios Poligonos Ai Pesa Muito Pra Usar O Hair And Fur AtÉ Consegui Alguma Coisa Mais O Tempo de Render Ficou Alto Mesmo Desligando O Tip Fade e Depois do Render Terminado O Arquivo Fechou Sozinho..rss Alguem Tem Alguma IdÉia do Que Posso Fazer Ou de Como Modelar O Mesmo Terreno No Max.... É Que NÃo Manjo Muito de Modelagem No Max...rss... Ou Se Tem Com Diminuir O Numero de Poligonos....desde JÁ AbraÇo A Todos Segue Os Teste Ai...valeu A E NA VERDADE A CASA TODA TÁ MODELADA MAIS IMPORTEI SÓ O TERRENO QUE VAI GRAMA... POR ISSO TÁ MEIO CONFUSO O DESENHO...RSSS
http://darlancastilho.blogspot.com
ola Dartrix, bem o ideal seria mesmo vc criar o terreno no max... mas tem mais familiariedade com cad tudo bem... da para importar e usar o modificador "pro optimizer" ou o "optimizer"... ai da uma fizada nele que vc vai conseguir controlar a quantidade de poligonos... vai os diminuindo ate não afetar a modelagem que vc quer... quanto a grama... na minha opiniao tem maneiras melhores de faze-la do que com hair and fur, como com displacement ou o script grass-o-matic, tudo isso vc encontra aqui nesse site... so uma dica.. nao esqueça de mudar o comando facetres de .5 para 10.. ai importa melhor...
RAPH3D
Quando pego terrenos feito no AutoCAD ou Arqui3d faço um plane cobrindo o terreno com ruas e calçada e o que tiver no arquivo e uso o modificador "Cloth" e faço o plane se acomodar em cima da malha bruta do cad e fica perfeito, mais precisa dominar bem o Cloth pra ficar bom, e o melhor que tu pode deixa o plane com pouco seguementos para usar o Hair depois fica super leve o render por se tratar de malha Low poly
Bom Dia Galera.... Raph Valeu Pela Ajuda Acho Que Consegui Um Resultado AtÉ Que Aceitavel Usei O Modificador Pro Optimizer e O Render Abaixou Muito Deu 2:10 Valeu Mesmo Pela Ajudar.. SÓ Falta Me Adaptar Melhor Ao Hair.. Juliano ... Vc Com Certeza É O Mago Branco do Max...rss... PÔ NÃo Conhecia Essa Tecnica Vou Tentar Aqui Ai Eu Posto O Resultado Ai Segue O Teste Com O Modificador Pro Optimizer Render 2:10 Achei Um Bom Tempo O Que Vc Acham?? Claro Que A Cena TÁ Bem Cru NÃo Importei O Restante da Casa . AbraÇo e Obrigado Mesmo Pela Ajuda......vou Fazer Mais Uns Testes Aqui e Posto O Resultado
Melhorou bastante e a grama ficou ótima é isso ae Parabens
a dica do juliano é fantastica amigão...e uma exelente solução...tambem poderias usar meio que uma retopologia, criar um plane com poucos segmentos, tranformar em editable poly, e sair modelando por edges e ajustando os vertices para se conformar a ao seu terreno... Agora, se vc não manja de modelagem em max, e se vc estiver usando o autocad do 2009 para cima vou te dar outa dica...lembre-se que cad tem ferramentas novas de modelagem em malhas(surfaces), vc encontra assim no help, que seria perfeito porque vc controla o numero de segmentos da mesh e o cad mantem a malha e poligonos de 4 lados(quads)...e anterior ao cad 2009 vc encontra as meshes que vc terá que usar com os comando surftab1 e surftab2 para controlar o numero de segmentos, porém anterior a criação da malha e não é paraméricas com as surfaces novas do cad 2009 para cima... Se vc tiver mais duvidas me adiciona ai no msn que agente bate um papo e eu posso te ajudar [email protected]ção cara
O creat>compound object>terrain é pra fazer terrenos e fica leve mas precisa das curvas de nível.
O opimize é o pior modificador para otimização, tente o multires ou o pro optimizer. Mas o hair fica com diferença se as faces forem muito diferentes, para ficar perfeito as faces precisam ser iguais, tudo em quad. E quando aplica modificadores de otimização as faces quebram e ficam triangulares com tamanhos diferentes fazendo dar diferença no hair. Modela o terreno em poly mantando as faces em quad que fica melhor.
PÔ galera valeu mesmo to fazendo uns testes aqui depois posto os resultados
legal essas dicas ae... eu ainda to preferindo o displacement...
Usuário(s) on-line na última hora: 1367
