Usar Bloco de Plantas
Por: Massaranduba
Em: 21/09/2010 14:37
Boa tarde a todos, fiz o donwload dos blocos de plantas e arvores, que esta apresentado no Inicio do site. Os blocos acompanham luzes e un fundo os quais nao consigo retirar, nao e possivel fazer a seleçao dos objetos e deletar. Agradeço a ajuda. Obrigado
Abri e realmente nao consegui seleciona nada alem das plantas, o que pode fazer é selecionar a planta e usar o "Save Select" para salva apenas o modelos em outro arquivo assim vc pode usa-lo normalmente
Ou importa com merge em outro arquivo.
http://www.ribamarcad.blogspot.com
Beleza galera, fecho Ribamar deu certinho importando para dentro de um projeto pronto, se abrir ele apenas sem chance de trabalhar. Obrigado tbm Juliano.
AEEE depois que importo coomo merge o desenho não aparece inserido no projeto que estou fazendo, o que mais é preciso fazer???? Obrigado
DESENHO 3d max quero aprender
Se você tiver uma versão anterior não funciona. Quando der o merge, clique na viewport que o modelo estará inserido. De repente ele está muito pequeno em relação ao resto, dá uma procurada e dá um scale. Pode ser uma dessas opções.
Alem de estár pequeno pode se encontrar bem longe do seu projeto original...
http://www.createdesigncg.net/ www.donatorodrigues.blogspot.com
Da merge no arquivo em um projeto novo, confirma a escala que está se estiver incorreta muda para a escala correta, coloca o modelo no centro, corrigi a textura se necessario e salva um a um e deixa os modelos prontos para serem usadas em qualquer projeto, desta forma você vai ter certeza que está na escala certa e que todas as vezes que vc abrir ele vai abrir sempre no centro.
Usuário(s) on-line na última hora: 664
