Ainda com problema no SNAP
Por: Diego Dneo
Em: 17/05/2011 10:09
Amigos, meu snap ta com problema nos vertex, comecou a pouco, e continua assim.. ele nao move para o ponto desejado, mas sim projeta o objeto ate a distancia.. como segue a imagem. Nao consigo mover o ponto vermelho para o "X" .ele cria esse line, e so move no msmo eixo...
sou meio leigo quanto ao snap, verifica se ele está no numero 3, vê se não está em 2,5 (o numero que aparece no ícone dele em cima mesmo) outra coisa é verificar se só a opção vértice está ligada, como é uma linha curta, um edge e um end point e outra coisa ''snapiando'' junto vai te confundir mesmo
Rolling around at the speed of sound
sim, ja alterei isso ai, nao eh o problema. todos ficam igual. =/
tive problemas parecido, so que somente com a ferramenta wall. Se for com a ferramenta wall tenta marcar a opçao "autogrid" nas propriedades do wall. Abraços.
é, no wall tem disso geralmente msmo,ai nao tem jeito msmo, sempre crio lines pra resolver. Mas nesse caso é qualquer objeto...
alguem?
Pelo o que entendi, você está querendo que a vértice do box que tem o ponto vermelho, fique bem em cima de onde está a cruz amarelinha, certo? Então você está fazendo o seguinte: Quando você move, o seu sistema de coordenada está em "View" significa que ele vai mexer no objeto seguindo a coordenada da viewport. Certo, agora quando você seleciona um objeto, você sempre o move de acordo com o "Pivot" dele, não é? Como o Pivô está no meio, se você mexer o objeto, ele vai parar na cruz amarela, só que de acordo com o pivô, entendeu? Para mover do modo que você quer, se não me engano você tem que mudar o sistema de coordenada (lá em cima do lado do botão de mover, onde tem "View","World","Gimbal", etc.) você tem que mudá-lo para "Local". Aí, com o Snap ligado no "3<" você coloca o mouse sobre o vértice do ponto vermelho, e aí consegue arrastar pra cruzinha amarela. Desculpe o texto pra ler, mas espero que resolva.
Calma pô! To aprendendo ainda ^__^
Ola Renan, obrigado pela ajuda, mas nao seria isso, não é pivot que to querendo mover, o pivot ta funcionando correto. EU preciso mover pelo vertex e encaixar corretamente. Ai só o vertex nao esta funcionando, alias nada, só o centro do pivot msmo. comeceu no final da semana passada isso, é um problema pq dificulta tudo na hora de fazer..
Entrei em um forum da autodesk e achei o problema... no help do 3dmax tem um atalho para "USE AXYS constraint' Na parte de translation do OPTIONS do SNAP. Usei (ALT+F3) ai ele volta ao normal ou trava o eixo do objeto. !
Interessante... obrigado por postar a resposta para este problema! Abraço brother.
Usuário(s) on-line na última hora: 669
