Shape>spline (precis?o)?
Por: sungmack
Em: 11/12/2004 18:32
Olá! Gostaria de saber se é possível criar uma linha reta a partir de um ponto inicial e automaticamente colocar uma medida correta como 10cm finalizando depois com o segundo ponto, como acontece no VectorWorks?
Ola sungmak, tudo certo ? Faça o seguinte, quando for criar uma linha, va atá a o submenu KEYBOARD entry, ali nos campos, vc digita os valores e vai adicionando os pontos, se preferir, use o snap grid, onde vc pode configurar um valor e fazer com q a linha siga o grid ok ? Abraço
Obrigado pela ajuda, mas eu estava pensando em uma outra solução mais rápida para não perder muito tempo desenhando na vertical ou horizontal, depois rotacionando e depois pegando a geometria pelo ponto e encaixando sua extremidade em outro shape, mas mesmo assim muito obrigado!
Oi Sungmack, tudo bem? Não tem como fazer isso no Max e em nenhum outro programa da mesma linha, porque são programas de modelagem artística e não programas de CAD (Computer Aided Design), ou seja, projeto assistido por computador. Qualquer programa de CAD aceita isso normalmente, programa artístico não, porque não foi feito para isso, é para modelagem sem medidas, apenas na proporção como um artista faz um desenho, não precisa medir nada mas quando olha sabe o que é e está proporcional. Se modela coisas com precisão deve usar um programa de CAD, pois é o mesmo que querer fazer desenho vetorial no PhotoShop, dá mas não chega aos pés das facilidades e das ferramentas que programas específicos como Corel Draw, Illustrator e Free Hand oferecem. Estamos pensando em fazer um fórum de FAQ, faço questão de colocar entre elas uma mensagem falando que o max não é para isso. Abraços
Muitíssimo obrigado por tirar a minha dúvida!
Usuário(s) on-line na última hora: 733
