TELHADO..PROBLEMAS
Por: talexsander
Em: 12/07/2013 16:42
Ola estou com um pequeno problema aqui que esta me atrapalhando a terminar meu projeto.... só falta esta etapa: colocar os telhados..o resto ja fiz tudo... eu pulei a parte do telhado pq eu fiquei 2 dias tentando fazer e nao consegui... com o atiles nao deu, \'manualmente\' pior ainda.... nao sei o que fazer... ao meu ver, o meu problema sao os telhados que tem 5 \'pontas\' ou mais... os de 3 e 4 pontass eu faço tranquilo, tipo se o telhado for em formato de triangulo ou quadrado eu faço de boa, agora se tiver uma vertice a mais, ai vem o problema, nao da certo, nao consigo :(... Alguem pode me ajudar?
Tu não consegue fazer o caimento das águas no autocad ou não consegue usar o atiles?
No autocad você tem que usar o extrude com taper e operações boleanas que faz as águas em segundos. No atiles você faz o telhado daquele lado inteiro e para cortar você pode transformar em poly e fatiar e deletar o polígono ou criar uma spline da parte que quer tirar fora e dar um pick spline ou coisa assim que tem nos parâmetros do atiles.
Se puder explicar melhor...
vishi no autocad eu nao entendo muito eu soh pego as plantas baixas e importo pro 3dsmax...
bom eu fiz aki o telhado do lado inteiro como vc disse mas eu nao consigo cortar essas partes aqui da uma olhada nessas imagens...
Cara!
Faça o telhado como se a malha do plane fosse direta. Aí depois tu corta o telhado conforme o desenho do plane pela visão TOP.
cara! tem que ser pela visão TOP. Tu vai converte o telhado para EDITABLE POLY e usar o QUICK SLICE para cortar.
blz entendi...vou fazer aqui
Depois de converter pra editable poly, seleciona todos os poligonos que entrarao no corte e corta usando a ferramenta Quick Slice, habilita o snap de vertice pra cortar certinho.
olha no que deu aqui...... vou fazer o q o JoaoFreitas falou e ver se vai dar certo...
opa agora simm consegui rsrs... obrigado gente a todos ai q perderam seu precioso tempo ajudando um iniciante aki rrss e desculpa pela pergunta noob rsrs
Talex, pelo que to vendo na imagem, os objetos estao separados. Atacha todos eles depois entra no suboject Poligon é melhor do que o element como esta na imagem. Entra pelo suboject Poligon.
