User Paths3
Por: [email protected]
Em: 17/02/2014 15:01
Amigo João
Coloquei todas as pastas de materiais em Materiais Libreries, isto é as 17 Pastas
Deixei na pasta Maps somente as Texturas
Abro a janela User Paths - External Files
Continua exatamente como antes, isto é Lista as as 17 pastas anteriores e não aparece
nada da pasta maps
Fui em File I/O, selecionei Materiais \\materialibreries - ModifY
Fiz todo o encaminhamento normal
Fecho o Max, reabro , vou fazer o mesmo procedimento
Abre a janela Invalid Path(s)
Jose voce pode responder no mesmo topico que voce criou ok? Por exemplo vou comentar aqui e voce comenta atraves desse mesmo topico aqui. Basta clicar no botao Nova mensagem acima a direita dessa janela digitar sua mensagem (resposta ou duvida...) e clicar no botao enviar aqui embaixo ok?
Bom... to achando bem estranho pois esse é o caminho. Quanto ao File I/O voce nao precisa alterar nada deixa como está no padrao mesmo, so altera a aba External files como te expliquei no outro topico.
Caso continuar o erro faz o seguinte:
Existe um script que facilita esse processo, mas nao sei se isso pode te confundir mais ainda, de qualquer forma estou procurando ele depois coloco ele aqui.
Faz assim: cria uma pasta com o nome TEXTURAS-3D1 por exemplo, em algum lugar bem acessivel na sua HD e repita o mesmo processo so que dessa vez voce vai direcionar o Max pra essa pasta que voce vai criar e faz um teste pra saber se ta tudo ok.
Uma sugestao pessoal: pega todos os modelos e todas as texturas e coloca dentro de uma pasta com um nome que voce sugerir ou seja, ficara tudo na mesma pasta em seguida abra um modelo. Faça isso com o max fechado depois voce abre e testa um modelo.
Faz isso por ora pra saber se esta tudo correto com texturas, materias e modelos.
Usuário(s) on-line na última hora: 468
