COMO FAZER FRENTES COM RELEVO ( MDF 3D )
Por: anonymumm
Em: 03/09/2015 13:43
VIVA
HOJE TRAGO MAIS UM DESAFIO. COMO FAZER OBJETOS COM RELEVO SEM ARESTAS ?
ESTOU A TENTAR IMITAR UM MATERIAL QUE EXISTE NO MERCADO CHAMADO MDF 3D COM O DISPLACE E UM MAP COM DISPLACEMENT MAS O RESULTADO ESTA MUITO ABAIXO DO PRETENDIDO...APARECEM UMAS ARESTAS FEIAS E IMPERFEITAS !! :(
ALGUEM ME SABE DIZER O QUE ESTA A ACONTECER ??
OBRIGADO
No caso, se vc quisesse fazer igualzinho, pega uma só imagem (no caso tem tile essa imagem né?), aplica num plane e faz os cuts e ergue uns vértices e linhas.. Parece maçante mas dessa maneira vai ficar igualzinho e perfeito, aí então vc pode replicar e tal, etc..
Nesse caso aqui q fiz rapideño foi simplesmente um plane, e então apliquei o \'generate topology\' (edit poly), selecionei alguns edges randomicamente, de-selecionei todos os edges das bordas e ergui um pouco..
Nessas duas maneiras uma coisa bastante importante é vc tirar todos os smoothing groups, pra dar essa característica facetada e tal...
(obs: Essa da imagem tava meio pequena então dei um symmmetry pra dar uma aumentada nela xd.)
Obrigado pela a resposta rapida.
Não entendi essa coisa dos ? smothing group ? ??
Podes explicar onde fica essa opção ?
No teu modelo tens varias zonas que ficaram planas...O que aconteceu ?
J.
Smoothing groups fica no menu do edit poly (no lado direito)..
Tem umas zonas q ficaram planas pq faltou eu mexer em alguns vertices.. como eu havia dito, eu só selecionei randomicamente e subi um pouco algumas edges, se eu subisse uns vertices dos lugares q ficaram planos eles iam ficar facetados tbm.. É mais pra mostrar a ideia no caso..
Mas caso vc não for ver muito de perto esse objeto, vc pode usar um plane com muitos (muitos mesmo) polys pra usar o displace, e então criar outro plane no mesmo lugar e usar nele o modifier \'project\' pra criar um normal map, aí então vc usar isso como bump no material dessa madeira ou pelo menos na frente..
Sobre smoothing groups tem esse vídeo.. N gosto muito dele vou fazer outro depois.. mas dá pra entender até pq é um conceito fácil mesmo de entender..
VIVA
COMO PODEM VER AS OPÇOES DE SMOOTHING GROUP ESTAO DESABILITADAS NO OBJETO. ( NESTE CASO SÃO PORTAS DE UM SIDEBOARD )
NAO ESTOU A ENTENDER !! COMO PODE VER O RENDER FICOU UMA #!@%*# !!! A ARESTA FICOU MEIA MOLE.....GRRRRRRR!!!!
NAO ESTOU COM MUITA PACIENCIA HOJE....
Não é pra desabilitar smoothing groups, é pra tirar todos os polys de qualquer smoothing group, ou seja, deixar sem smoothing group menhum... Simplesmente desabilitar SG (smoothing groups) vai deixar tudo como se tivesse 1 só SG pra tudo..
Mas esse segundo caso é diferente do primeiro, aí vc usaria tipo 3 ou 4 SGs.. Vê aquele video q eu postei e presta atenção no caso das espadas q imagino q vc vai conseguir entender...
@edit: (O \'viva\' da sua ultima mensagem quer dizer q vc conseguiu o q vc queria da primeira postagem?)
Usuário(s) on-line na última hora: 583
