CONFIGURAÇÃO GAMMA 2,2 3DS MAX 2016 + VRAY 3.20...COMO FICOU???
Por: Valmor
Em: 05/10/2015 13:00
Olá amigos!! Tudo certo?
Não sei se já postaram algo a respeito disso, mas é que tentei buscar nos fóruns e veio uma mensagem dizendo que a \"busca estava temporariamente desativada\"...por isso se este post é repetido...já sabem o porque hehehe
Então, estou testando o max 2016 e o vray 3.20. Antes usava o 2012 com o vray 2.0.
No 2012 e vray 2.0 usava a seguinte configuração:
- 3DS MAX > GAMMA AND LUT: 2,2(INPUT GAMMA) / 1,0 (OUTPUT GAMMA) e deixava ativado (affect color selector e material editor)
- VRAY > COLOR MAPPING: linear multiply com gamma 2,2
Agora no max 2016 só tem um parâmetro GAMMA que por padrão vem com 2,2, isso seria tanto para o INPUT quanto para o OUTPUT??? Testei de vários modos, como o gamma do max em 2,2 e o do linear multiply do vray com 1,0 e vice versa. E parece que ainda fica tudo meio lavado e estourando.
Como eu poderia configurar no 3ds max 2016 + vray 3.20 da MESMA MANEIRA que configurava no 3ds max 2012 + vray 2.0???
Muito obrigado!!!
Tive esse problemas com gamma o que me levou a desistir do Vray duas veses. Ai achei a soluçã num site gringo, veja ai o procedimento pra acertar o gamma
\"Você apenas tem que alterar o arquivo ini nas configurações padrões. você pode descobrir que, em C: \\ Users \\ (seu nome de usuário) \\ AppData \\ Local \\ Autodesk \\ 3dsMax \\ 2014 - 64bit \\ ENU \\ en-US \\ defaults \\ MAX (ou MAX.vray se mudaram para VRay usando Customize-> UI personalizada e Padrões Switcher dentro max). você pode encontrar o arquivo CurrentDefaults.ini inthere.
Abra isso no bloco de notas e role para baixo até encontrar:
\"[Gama]
DisplayGamma = 2.200000
Ativar = 1
DisplayCorrectionMode = 1
CorrectColorPickerState = 1
CorrectMtlEditorState = 1
InputGamma = 2.200000
OutputGamma = 2.200000
LUTFileName =
DisplayCorrectionPrefMode = 1 \"
Agora você só tem que modificar a linha \"OutputGamma = 2.200000\" para \"OutputGamma = 1.000000\" e salve o arquivo.
Isso é tudo; Eu espero que você encontrar este útil.\"
Qualqer duvida posta ai!
Boa Juliano, vou testar isso. Pra não sair lavada, tenho desabilitado o gamma no Gamma/LUT setup na hora de salvar a imagem, teria algum problema fazer isso? É ate bom pra saber se não estou fazendo bobagem rsrsr.
Eu utilizo tudo como vem default, não altero nada e sai tudo ok.
Tambem faço como o fernando tudo padrao!!! Meu problema foi usar o script SolidRock ai mexi no gamma ai virava numa bagunça ai tinha de ia nessa pasta e editar esse deixando padrao 2.2000
Muito obrigado pela ajuda amigos!!! De verdade!!! Fiz umas \"maracutaias\" aí e acabei dando um jeito \"meia boca\". Mas vou analisar mais a fundo o que o Juliano Kloss falou sobre aquele arquivo .ini
VALEEU!!!
Usuário(s) on-line na última hora: 587
