mensagem relinkBitmap
Por: stela2009
Em: 20/09/2018 21:42
Oi Stela, tudo bem?
Eu fiquei assustado e desesperado porque não pode acontecer este tipo de coisa, para o Max não abrir mais tem que apagar algum arquivo muito importante, dá para apagar metade de tudo que tem nas pastas dele e o programa ainda vai abrir numa boa.
Agradeço por avisar que voltou ao normal, pois eu estava super preocupado.
O único arquivo que precisa deletar para a mensagem não aparecer mais é o "Relink Bitmaps v2.10.mzp"
Este é o arquivo de instalação e não precisa dele para rodar o Script, só para instalar.
A mensagem só aparece quando ativa o arquivo de instalação, então, se estiver em algum lugar do 3ds max que faça ele rodar sozinho, como na pasta Scripts > Startup, vai dar a mensagem toda hora.
Apagando este arquivo é impossível continuar dando a mensagem, mas o Script continuará funcionando!!!
OBS: Peça para o seu técnico fazer uma imagem do sistema depois que estiver com tudo em ordem para você não ter que ficar passando por isso com frequência!!!
Abração e tudo de bom.
André Vieira
Usuário(s) on-line na última hora: 543
