Cursos e Bibliotecas Ver Mais
Galeria 3D1 Ver Mais
Fernando Cunha   Porto-Portugal - PR
Stherno   Vila Velha - ES/BR
Daian   Belo Horizonte - MG
goecking   Belo Horizonte
Alexandrino.Pereira   São Paulo - SP
Portfólios Ver Mais
Mtgm1000   curitiba - AC
daniell_uchiha   Barueri - SP - AC
efeito3d   São José dos Campos - SP
AO e DOF manualmente com Scanline!
Ver tutorial
Por: morh_shion
Em: 22/02/2009 23:51
olá morh_shion, valeu pela contribuição, tenho uma duvida, para compor o mapa de dof no photoshop que filtro devo usar para mesclar as imagens? abraço.
dae morh_shion?! valeu pelo tuto! PAZ
copie e cole a mapa de dof em um canal de alpha channel, depois selecione a camada da difuse, use o filtro lens blur, no filtro tem uma funcao para vc dizer em que mask ou channel o filtro deve se basear para criar o efeito no mapa diffuse, entao vc escolhe death map: o alpha channel q vc colou aquele map de dof, depois é so regular intensidade do blur e etc...
existe mais uns detalhes q percebi, na hora de criar o AO, não utilize radiosity, recomendo usar somente lighttrace. a outra coisa foi em um tutorial de mentalray, onde o cara shaders de bump e displace junto com o shader de AO... o que faz todo sentido, mas normalmente os tutoriais nao ensinam isso. entao quando vc for criar o seu AO, vc pode fazer assim: ao invez de aplicar um material novo a toda a cena, vc pode pegar cada material dos objetos, e desativar quais quer mapas ou valores que estiver usando, como por exemplo, deixar o spec 0, reflexao 0 etc..., deixe apenas o mapa bump e displace intactos, e no mapa diffuse, vc tira qualquer efeito, e deixa apenas para ele fazer o difuse com base em cor, e para a cor vc deve atribuir a cor branca, assim como foi dito anteriormente. Pronto com isso vc obtem AO em juntas de bump, para calcadas etc.. e displace, que por exemplo pode ser usado para dar os defeitos da massa/reboco de uma parede, e imperfeicoes...
é claro que existem tecnicas de tentar em um so render imitar, sombras difusas, luzes refletidas de superficies e ricocheteadas, imitar radiosidade etc... usando varias luzes pelo cenario para isso, vai muito de ficar testando ate encontrar o ponto certo de cada coisa, de bom senso, e fazer um teste com mentalray para ver como seria a cena de forma mais realista. Estudos de luz atraves de fotografia podem ser muito uteis para vc poder representar melhor a luz em cada ambiente, principalmente luz em ambientes exterior, normalmente encontramos mais é tutoriais de ambientes de salas etc...
Usuários conectados
Total de mensagens publicadas pelos membros da comunidade: 707699.
Total de membros registrados: 135309
Últimos membros registrados: thiago23, Yumitchi, nivialps, Jose10, amanda.goulart, Timothy, bdsantha, Faith.
Usuário(s) on-line na última hora: 648, sendo 20 membro(s) e 628 visitante(s).
Membro(s) on-line na última hora: Gabriel.C, Frederico Wagner N. R., Geraldo Nunes, robisonfalco, gilson antunes, emersonforentin, Duda, claro_lima, Abilio, Reinaldo Silva, Sergio1987, look, Celso Borttoloto, Roberto Movanni, Osvaldo Arquiteto, Le_Andro, thiago23, Hot, mixel.amorim, Marco Rocha.
