Cursos e Bibliotecas Ver Mais
Galeria 3D1 Ver Mais
Bona Studio 3D   Jaraguá do Sul/SC - Brazil - SC
Jomar Machado   Rio de Janeiro - RJ
MarcioBottega   Capão da Canoa-RS - RS
Gustavo CGomes   fortaleza-ce - CE
Portfólios Ver Mais
Ricardo   Fortaleza/Ceará/ Brasil - CE
master_3d   Rio de Janeiro - RJ
Rafael Coelho   Lages / SC - SC
Julio Cesar   Rio de Janeiro - AC
array em um path
Por: Abilio
Em: 24/01/2018 17:36
oi
como eu faço para distribuir um objeto por um caminho , como um array , sem deformar no max ?
valeu
Não entendi o "deformar". Enfim, vc pode animar o objeto com path constrain, por exemplo, do quadro 0 à 100, com 100% no quadro 100. , em seguida menu Tools > Snapshot. No diálogo vc marca Range, do quadro 0 à 100,  o número de cópias desejadas e o tipo de Clone Method (como não sei o q vc vai fazer, sugiro Copy). Ver imagens.
O Xikote strala
Oi Abílio, tudo bem?
O Xikote já te deu uma ótima explicação com as principais possibilidades e agradeço muito a ele por isso, então, vou colocar a última delas para completar, que é o Spacing Tool.
Ele fica no menu Tools > Align > Spacing Tool.
Assim, vai abrir a janela mostrada na imagem em anexo, você clica no Pick Path e depois pode controlar interativamente a contagem de objetos ou o espaçamento entre eles, também tem Offset no início e no final da linha e opções de alinhamento.
Abração e tudo de bom.
André Vieira
André Vieira
e da pra virar a orientação do objeto de acordo com o path ?
não estou falando de deformar, estou falando de rotacionar de acordo com a linha
Infelizmente o Spacing Tool e o Snapshot não possuem a opção Bank, que faz essa rotação conforme a curvatura do caminho, para isso você precisa usar o Path Constraint indicado pelo Xikote.
É fácil, você cria o caminho com a Spline, depois seleciona o objeto que vai distribuir pela linha, acessa o menu Animation > Constraints > Path Constraint.
Assim, ficará uma linha pontilhada presa no cursor do mouse, então, clique na linha do caminho e o objeto vai pular para o ponto inicial da linha.
A partir de agora você consegue controlar a posição do objeto na linha através do parâmetro % Along Path que fica no menu Motion, aquele com a rodinha.
Logo abaixo do % Along Path você encontra as opções Follow e Bank, é só ligar as duas que o objeto vai rotacionar nas curvas como mostra a imagem em anexo.
Você pode controlar a amplitude da rotação no Bank Amount e a suavidade no Smoothness.
Mais abaixo também tem algumas opções que pode usar como Constant Velocity e Loop.
Se o objeto girar no eixo errado nas curvas, você pode trocar o eixo no final do menu do Path Constraint, por padrão vem habilitado o eixo X.
OBS: A forma mais prática de criar vários objetos no mesmo caminho é clonando o objeto que já anexou ao Path, pois todos os outros também ficarão anexados e você só precisará modificar a porcentagem do Along Path.
É bom escolher Instance na clonagem para poder modificar todos os objetos ao mesmo tempo se precisar.
André Vieira
antigamente isso era feito com o PathDeform
estou certo ?
O Path Deform ainda existe, mas ele serve para outra coisa, ele faz justamente o que você não queria, que é deformar o objeto através do caminho.
Portanto, se aplicar Path Deform no mesmo exemplo que postei usando cilindros e um caminho curvo, o cilindro vai se deformar de acordo com o caminho como mostra a imagem em anexo.
André Vieira
Muito legaleste recurso. aprendi um pouco mais. valeu moçada
Usuários conectados
Total de mensagens publicadas pelos membros da comunidade: 707616.
Total de membros registrados: 135230
Últimos membros registrados: LucyCoffee, rauldossantossousa, adudis_, mauriciovrc, rodneitjr, anacarolfinardic, saulo favero, sanerreddie.
Usuário(s) on-line na última hora: 1040, sendo 2 membro(s) e 1038 visitante(s).
Membro(s) on-line na última hora: pinart, LucyCoffee.
