Quarto do meu filho em construção critiquem...
Por: andreinforb
Em: 09/11/2009 11:07
Ae galera dá uma olhada. Critiquem É o quarto do meu filho ainda estou fazendo. Agora uma dúvida. Estou usando Vray. Para esta cena interna useu uma Target Direcional Externa apontada para a janela e uma Omni. Não consegui de jeito nenhum o mesmo resultado com a vraysun e a vray light, ficou horrivel
Usando o V-Ray sempre use as luzes vray também. Não deixe a luz encostada na janela porque senão o tempo de render aumenta um pouco e aparecem manchas. Mude a cor/intensidade da luz pra dar um tom mais "quente", talvez experimentando alguma cor laranja/amarelo igual o sol. Acho que tudo está muito claro, poderia deixar o ambiente com mais cores, pra parecer um quarto de criança mesmo...
Ok beleza, vo tentar novamente com as luzes vray, porém a cor do quarto é azul claro mesmo e então esse ta sendo o problema. a cor clara nas paredes. Mas vo tentar mesmo asssim valeu pela dica [_Serial_]
Hum... entendi André. O piso também é desta cor? Quando mudar a cor da luz ambiente vai melhorar bastante já. ;) Tenta ir melhorando aos poucos a tua cena. Depois posta aqui pra gente acompanhar. Um abraço.
Tópico movido. Perguntas Maquete Eletrônica > Imagens Maquete Eletrônica Abraços.
ae veio esta bom a modelagem mais coloca um pouco mais lonje a iluminação de fora para não fica muito branco o quarto e tambem precisa de uma corzinha neh ^^ mais esta ficando bom.
MANEIRO A MODELAGEM! CM O GUILHERME DISSE AXU Q DE REPENTE UMAS IMAGENS ADESIVADAS NA PAREDE OU OUTRAS CORES CONTRASTANDO FICARIAM LEGAIS, MAS NÃO SEI SE A SUA ÍDEIA EH ALGO + "BRANDO" POR SE TRATAR DE UM QUARTO DE BB. AGUARDO OS UP`S!
THE IMPOSSIBLE IS NOTHING
Xara se vc estive usando material V-ray Mtl clica no mesmo material no botão V-ray Mtl lá vai abri outro menu de materiais , seleciona o material V-ray Mtl Wrapper e de ok direto dentro dele tem duas opções GENERATE GI e RECEIVE GI é só baixa os valores ao lado, que este material não vai deixa que qualquer luz estoure ele mas vai regulando ele aos pouco o mesmo server para texturas muito escuras se você aumenta o valor ele estoura espero ter ajudado abs AVS
faz oq o avs falou, vai melhorar muito mais
Usuário(s) on-line na última hora: 758
